查看: 6550|回复: 10
[求助]VOF计算不能进行下去的原因?
发表于 2006-6-24 12:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VOF非定常求解2D问题,压力进口和压力出口,在迭代计算进行了几步后,出现如下提示:
Updating solution at time level N...
Error: Too many  (1431) VOF sub-timesteps. The velocity
field is probably diverging. Please check the solution,
and reduce the time-step if necessary.
Error Object: ()
其实我的时间布已经设的很小了(0.001s),压力离散用的是presto!压力速度的耦合是piso,松弛因子采用默认值。后来把松弛因子变大或变小,都没有办法计算下去,网格质量没有问题(四边形结构网格),请教如何解决这个问题?
发表于 2006-6-27 14:44:27 | 显示全部楼层
[求助]VOF计算不能进行下去的原因?
把操作压强的那个点改到固定是一个项不变的地方试试
 楼主| 发表于 2006-6-30 16:00:49 | 显示全部楼层
[求助]VOF计算不能进行下去的原因?
你的建议很好,我后来调整了操作压强点的位置,计算结果确实收敛了。谢谢啊!
发表于 2006-7-1 11:24:39 | 显示全部楼层
[求助]VOF计算不能进行下去的原因?
下面引用由mandyzz在 2006/06/27 02:44pm 发表的内容:
能说的详细点吗?我也遇到了同样的问题.谢谢,请高手赐教.
发表于 2006-10-27 15:55:38 | 显示全部楼层
[求助]VOF计算不能进行下去的原因?
不懂,什么叫操作压强点的位置?
发表于 2006-10-27 18:20:33 | 显示全部楼层
[求助]VOF计算不能进行下去的原因?
就是在定义define--->operating conditions时设置reference pressure location的位置为压强不变的地方,最好是在轻相中压强不变的位置.
发表于 2006-10-27 22:24:33 | 显示全部楼层
[求助]VOF计算不能进行下去的原因?
关注中。。。谢谢
发表于 2006-10-27 22:49:03 | 显示全部楼层
[求助]VOF计算不能进行下去的原因?
可以再减小时间步长,到1e-5
发表于 2006-11-6 19:01:07 | 显示全部楼层
[求助]VOF计算不能进行下去的原因?
我也遇到相同的问题,麻烦mandyzz老兄能解释一下么?谢谢
发表于 2009-7-6 11:01:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-2 14:19:13 | 显示全部楼层
回复 2# mandyzz 的帖子
请教VOF模型中操作压强如何设置呀。设成标准大气压就ok了?
