查看: 5475|回复: 3
新疆研讨渤海海水西调入疆
发表于 2010-11-8 13:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新疆研讨渤海海水西调入疆
http://news.163.com/10/1108/01/6KUC5G890001124J.html
2010-11-08 01:57:42 来源: 新疆日报(乌鲁木齐) 跟贴 3746 条 手机看新闻
核心提示:11月5日,“陆海统筹 海水西调高峰论坛”在乌鲁木齐市召开。论坛上关于“海水西调 引渤入新”的建议引发广泛讨论。此设想是通过大量海水填充沙漠中的干盐湖、咸水湖和封闭的构造盆地,形成人造的海水河、湖,从而镇压沙漠。
解决成本
玻璃钢管输送
“在海水西调项目中,质疑最多的是海水能不能用,如何解决调水成本。”中国水利水电科学研究室主任杨开林说,这种过滤法是利用半透膜来达到淡水与盐分离的作用。最大的优点是节能,生产同等质量的淡水,能源消耗仅为蒸馏法的1/40。到目前为止,全球海水淡化日产量接近4000万吨。2005年底,我国已建成运行的海水淡化水日产量达12万吨。
至于调水的成本问题,杨开林说,海水的淡化目前在中国不存在技术“瓶颈”,工程实施中可以用不被海水腐蚀的玻璃钢管。按照8米口径玻璃钢管计算,输入到新疆每吨水的价格为8元左右。
http://www.cfluid.com/bbs/viewth ... &extra=page%3D1
http://www.uesoft.com/bbs7/dispb ... ID=15101&page=1
评论:
新疆面积达166万平方公里,占中国1/6。如果为其提供水源,开发农业,可多养活5亿人口。不过,我们还是不要发展人口了,人口太少,固然不成规模,人口太多,也失去意义。总体而言,开发新疆,意义重大。
为新疆提供淡水的方案:
1,渤海海水直接西调
优点:盐水损失量较小,不会出现盗水。终点淡化装置尺寸较小。分离出来的盐分若进行加工,可作为食盐、工业盐、化工原料等,用于当地消耗,免去运输。不仅满足新疆,也可增加北方、西北沿途水量供应。
缺点:如果大量盐分沿途逐步堆积,造成用水地域盐碱化等生态灾难。盐分腐蚀,增加维护成本。盐水密度较大,增加运输能耗。
2,渤海海水淡化后西调
优点:省却终端淡化装置,集中淡化规模较大,减小总体淡化管理运行成本。淡水输送能耗低。淡水直接使用,无生态污染。不仅满足新疆,也可增加北方、西北沿途水量供应。
缺点:淡水直供可能出现盗水,提高输送管理成本。增加了局部淡化处理量,半透膜前的高盐废液如果不能工业利用,会造成浪费和污染。沿途的食盐或其他工业用盐仍然需要从外地制造输送来,增加了输水成本。
3,南水北调西线工程扩建二期,将黄河水引入新疆
优点:南水北调西线工程已大量论证,并可能于近期开工。在西线工程基础上增建黄河水西线入疆工程,可充分利用丰水期水源,减小黄河、长江下游泛滥。
缺点:淡水只能供应新疆,不如方案1、2供应区域广阔。
4,南水北调西线工程之外,增建南水入疆工程
优点:让雨季水流入新疆,充分利用雨季水源,减轻三峡大坝雨季压力,减少长江下游泛滥。
缺点:工程位于冻土区,施工条件复杂,工程费用高昂。淡水只能供应新疆,不如方案1、2供应区域广阔。
考虑海水含盐因蒸发而沉积,需要在新疆等地建设食盐工厂和化工厂,生产的食盐和化工原料输送到中亚和全国。
还要考虑气候变化对风电场出力的影响。
可以把海水西调入疆看成一台巨大的水源空调,和巨大的管道运输线,具有农业、能源、气候、水利、发电、物资运输、盐化工等综合效益。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2010-11-12 14:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-11 19:11:56 | 显示全部楼层
新疆需要多少水量?
http://zhidao.baidu.com/question/25088570.html?fr=ala0
1.全球水资源
通常人们将全球陆地入海径流总量作为理论上的水资源总量,即全球水资源总量为47000km3。
1900年代,工业和城市生活用水仍只占总用水量的12%左右,约22.5亿m3。随着世界人口的高速增长以及工农业生产的发展,水资源的消耗量越来越大。世界用水量逐年增长,1900~1975年间,每年以3~5%的速度递增,即每20年左右增长一倍。
到2000年,世界总用水量将达到6000亿m3,占世界总径流量的13%。每年人均用水量=6000亿m3/60亿人=100m3。
2.新疆需要新增水量
新疆现有人口2700万。设新疆人口密度达到全国平均值的1/2,即再增加1亿人,则需新增供应水量=100亿m3/年=114万m3/h=317.1m3/s。
新疆新增径流量=317.1/13%=2439m3/s。
输水管道材料: 玻璃钢(FRP)
输水管道直径: D=16 m
输水管道流速: v=1.58 m/s
输水管道扬程: h=1200 m
输水管道功率: P=ρ*Q*h*g/ηm/ηe=1000kg/m3*317.1m3/s*1200m*9.8m/s2/0.85/0.92=4769MW
如果输水量从100亿m3/年提高到1000亿m3/年,则输水功率增加至47690MW=47.69GW=4769万千瓦。
考虑到
地势最低洼处罗布泊湖盆中心海拔:780米
即净扬程: 780 m
水头损失: 190 m
输送距离: 2600 km
实际净消耗提水功率: P=ρ*Q*h*g/ηm/ηe=1000kg/m3*317.1m3/s*(780m+190m)*9.8m/s2/0.85/0.92=3855MW
如果水量增加至300亿m3/年,则
实际净消耗提水功率:P =3855MW*300/100=11564MW=1156万千瓦。
3.入疆海水含盐处理
3.1新疆水汽平衡
3.1.1进入新疆的水量Qi
3.1.1.1从河流进入新疆的水量Qi1
3.1.1.2从大气进入新疆的水量Qi2
3.1.1.3从地下流入新疆的水量Qi3
3.1.1.4生物迁移带入新疆的水量Qi4
3.1.1.5物质运输带入新疆的水量Qi5
3.1.1.6海水入疆流入新疆的水量Qi6
Qi=Qi1+Qi2+Qi3+Qi4+Qi5+Qi6
3.1.2流出新疆的水量Qo
3.1.2.1从河流流出新疆的水量Qo1
3.1.2.2从大气流出新疆的水量Qo2
3.1.2.3从地下流出新疆的水量Qo3
3.1.2.4生物迁移带出新疆的水量Qo4
3.1.2.5物质运输带出新疆的水量Qo5
Qo=Qo1+Qo2+Qo3+Qo4+Qo5
3.1.3新疆每年损失的水量dQ
dQ=Qo-Qi
假设大气环流从新疆带走的水汽损失为dQ= 10亿m3/年
3.2新疆每年沉积的盐量Ms
渤海水含盐量Cs=2.6~3.2%
Ms=dQ*Cs=10亿吨/年*2.6%=0.26亿吨/年
即每天需要7列万吨重载列车向全国各地输送盐分。
3.3浓盐水回灌渤海
为了解决浓缩盐分对生态系统的污染问题,设置回水管道,在每年干旱季节,将浓缩盐水沿送水管路途径敷设,回灌渤海。这样有2个缺点:
3.3.1干旱季节高浓度盐水回灌渤海,造成了用水紧张。
3.3.2回灌造成了水头损失。
优点:
由于罗布泊海拔高度780m,可以利用虹吸和发电回收一部分电力,浓盐水自流回灌渤海。
谈及“海水西调”,不能不谈及的两个人是霍有光和陈昌礼。霍有光是西安交通大学教授,陈昌礼是中国地质大学教授,他们二人被称之为“海水西调”设想的先驱。
http://tieba.baidu.com/f?kz=89805975
(泰州名人)海水西调,戈壁造“海”--陈昌礼
http://bbs.t56.net/thread-58708-1-1.html
引渤济锡——618公里输海水大工程(二)记住陈昌礼、霍有光
http://www.chinasea.net.cn/gkzg/ ... t20081225_26149.htm
评论:引渤济锡要注意不能使用海水洗煤,因为海水中的氯元素在低温燃烧时会生成二恶英等强致癌物,污染环境。
中科院专家称让黄河改道入海刻不容缓
2008年12月16日11:39  中国新闻网
http://news.sina.com.cn/c/2008-12-16/113916857661.shtml
云的含水量及其水循环
张学文
Zhang Xuewen
(新疆气象科学研究所,830002,乌鲁木齐)
2002年刊于《水科学进展》(南京)13卷第1期83-86页
http://zxw.idm.cn/atmo-hydro/%D4%C6%CB%AE.htm
(奇文!)设想中国建设“大西线调水工程”可能发生的99件事[博客帖] [公社帖]
文章提交者:joework 加贴在 陆军论坛 铁血论坛 http://bbs.tiexue.net/bbs32-0-1.html
http://bbs.tiexue.net/post_4144085_1.html
评论:
除了不赞成该文提出的发展中国人口、西部人均收入会超过东部、向西部移民三个预测外,其他基本赞同。大西线南水北调入疆,可以和引渤入疆结合。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2010-11-15 15:48 编辑 ]
发表于 2010-11-11 19:22:26 | 显示全部楼层
美女西调~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-11-15 14:53:03 | 显示全部楼层
“调渤济锡”与 “调黑济锡” 之相比
http://bbs1.people.com.cn/postDetail.do?id=87763965
『经济论坛』 [案例分析]海水进陆还真是盈利性工程,宣传拙劣变闹剧了
http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/514025.shtml
其实这个工程2002年前后就提出来了,当时的考虑是褐煤制气等煤化工的要求。
煤制气工程要散发大量反应热,所以需要大量水降温。而锡林郭勒根本就是缺水地区,所以无法煤化工。
  所以,02年提出一体化的产业链。
  丛渤海用管道提海水到锡林浩特郊区,这里建设煤化工基地,将海水用反应热蒸馏,两个馏分纯净水和盐分,
  盐分用来制造烧碱和化肥,水用来为煤化工服务。因为反应热是必须散发的,所以等于不用燃料进行海水淡化处理。
  后来计算,纯水的生产量超过需求,因为反应热实在太过,所以,大量纯水不能卖钱,这时候有人发现,丛锡盟到吐鲁番基本不用提灌。
  所以,锡盟蒸馏水用管道送到艾丁湖,用来煤化工项目。
  结果,宣传的时候结合绿色环保,胡说八道,说是海水灌溉还自然蒸发。结果闹个大笑话。
  其实全部是煤化工用水,完全符合经济性要求。
  提水路线大致是:菊花岛取水,7公里水下管道,葫芦岛附近预处理去处杂质,经朝阳东,林东以南,沿西拉木沦河谷,穿越克什克腾旗山地,然后顺流而下到锡林浩特,制高点在克什克腾旗经棚南,1280米,全长618公里。
  这是煤制天然气工程,未来还有煤制二甲醚工程,所以不是浪费。
  没有这个工程,褐煤制气是不可能的。
  丛克什克腾到吐鲁番盆地艾丁湖基本上是自流。所以只要管道就可以。
根据以上文件精神,锡林郭勒盟泓元海水淡化有限公司组织全国22个大型院所,100多名有实践经验的科学家展开项目四年可行性研究,并委托中水北方勘测设计研究院设计输海水工程可研报告,中国天辰化学工程公司设计褐煤制人工天然气可研报告,中国中轻国际工程有限公司设计海水淡化及制盐可研报告。
   为了向设计院提供必需地质和地形资料,委托锡林郭勒盟大中建设工程勘察有限公司完成23平方公里工业园区1:2000地形图和可研阶段的地质钻探工作资料。
   以上工作是本项目的可研实际的基础资料。
   项目的主要内容是建设六大工程:即煤化工工程、海水淡化及制盐工程、引渤济锡海水输送工程、褐煤露天煤矿工程、选煤厂和矸石电厂。
   六大工程除海水输送工程外均采用一次规划,分期实施的原则。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2010-11-15 15:05 编辑 ]
