查看: 19214|回复: 22
ansys12.1 fluent 单机并行最多支持几核?
发表于 2010-11-24 09:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用fluent做并行计算,采用单机多核方式,电脑的物理核心8核,开了双线程。
做并行计算时,采用12个核会出现license错误,10个核也有问题,8个核则没有问题。
所以想问,ansys 12.1中fluent并行计算最大支持核心是不是就是8个? 有没有解决办法。
ps:同样的,CFX则没有出现这个问题。同一台电脑,同时安装,可以进行16核计算。
发表于 2010-11-24 09:58:40 | 显示全部楼层
FLUENT本身没有限制,限制在license,你看一下license文件,每个feature都有许可进程数。
另外,CPU开超线程对于提高单一任务性能没有帮助,对于并行计算反而不利。并行计算进程数不应超过物理核心数。
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:10:40 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
首先谢谢版主。
问题在license这个我倒也是明白的。就是不知道如何解决这个问题,因此想请教一下大家。不知道用6.3的license把12.1中fluent的license替换一下是否可行? 哈哈 感觉有点异想天开了。
超线程的问题,主要是因为电脑一来就开了超线程,而且一直在做计算 没有重启的机会,因此也就没有去bios中修改。
谢谢版主
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:16:38 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
不过有些事情异想天开居然可行,我把6.3的license放到12.1底下,居然ok了!
发表于 2010-11-24 12:19:33 | 显示全部楼层
真的吗?12.1我也最多用到8个,更多没试过。
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:24:03 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
刚刚简单验证了一下。应该没问题 直接把6.3的license放到12.1fluent license的文件夹下。
我的验证过程是这样的:
我自己的电脑是4核, 然后启动12.1的fluent 12个核 出现license错误
然后把license拷贝过去 重复以上操作,居然没报错误 而且正常启动了!
发表于 2010-11-24 12:52:49 | 显示全部楼层
那6.3的license我记得是uncounted,也就是无限制。
发表于 2011-5-8 10:12:11 | 显示全部楼层
哪位提供一个fluent 6.3的上面所说的license啊?
发表于 2011-8-13 21:00:17 | 显示全部楼层
目前最多都是8个核的,还没有发现高的呢
发表于 2011-10-17 16:15:46 | 显示全部楼层
楼主能不能传一个Fluent 6.3的License呢,不甚感激。目前我也是要并行计算Fluent,我邮箱是zhangqing871107@163.com,谢谢啦
发表于 2011-10-18 09:13:50 | 显示全部楼层
12.1版本12核并行是没问题的
发表于 2011-10-18 20:34:23 | 显示全部楼层
回复 11# 浪子轻狂 的帖子
没有License的限制吗,不是说最多使用八核计算吗
发表于 2011-10-18 21:27:12 | 显示全部楼层
其实可以修改一下 license 文件,比如 9999 就行了
发表于 2011-10-19 08:41:25 | 显示全部楼层
12.1还有好几个版本?
发表于 2011-10-19 08:48:56 | 显示全部楼层
我听说最多支持24核,我还不熟悉,是道听的。
