查看: 1878|回复: 5
怎么用UDF修改网格速度?
发表于 2003-5-18 11:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算中发现局部的速度异乎寻常的大,因此想用UDF把它强行降下来。找到异常的节点没问题,但不知怎么修改这些值。我在cfd-online 上看到好像F_STORGE_R这个函数可以,但是在手册里却怎么也找不到关于他的说明。还有好多,比如SV_。。。系列的,都没有相关的说明。然道fluent公司还留了一首?请高人赤脚。
 楼主| 发表于 2003-5-19 12:26:11 | 显示全部楼层
怎么用UDF修改网格速度?
没人知道?顶一下。
发表于 2003-5-19 13:25:35 | 显示全部楼层
怎么用UDF修改网格速度?
局部速度过大,是不是与结果不符合,这样的话结果肯定是不对的,我想应该从边界条件入手吧,听说fluent6.1可以实现动网格,我也想用这个功能。
发表于 2003-5-21 15:16:08 | 显示全部楼层
怎么用UDF修改网格速度?
fluent6.1中增加了动态功能,我想会对这个问题有所帮助吧!
因为我现在所做的还不涉及到用动网格的功能,所以还没有用过!
你可以问一下赵大侠!
发表于 2003-5-21 15:18:04 | 显示全部楼层
怎么用UDF修改网格速度?
fluent6.1中新增了动网格功能,我想你的问题可以通过这个模块去解决!
不过因为我现在所做的还不涉及到用动网格的功能,所以对此功能的具体操作不太清楚!
不过你可以问一下赵大侠!
发表于 2003-5-22 18:10:03 | 显示全部楼层
怎么用UDF修改网格速度?
边界怎么移动?在fluent中能否实现重新定边界重新划分网格?fluent6.1能实现吗?
