查看: 4273|回复: 7
瞬态热力学问题
发表于 2010-12-3 18:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
学了一个多月也没弄出来,求教高手。混凝土试块尺寸70mm×70mm×280mm,导热系数2W/mK,所在环境温度随时间变化关系为T(τ)=11.5cos(0.04186τ)-4.5  单位为min,求该棱柱体试块中心的温度变化。能否得出随时间的关系式?请教各位大神
发表于 2010-12-3 19:01:43 | 显示全部楼层
这个用fluent计算很简单
 楼主| 发表于 2010-12-3 19:17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-3 20:26:41 | 显示全部楼层
没人在么,对于高手老说这应该很简单的吧??再次拜谢~~~~在线等
发表于 2010-12-3 21:30:16 | 显示全部楼层
1 这不是热力学问题,是传热学问题。
2 别动不动用数值计算软件,这个跟FLUENT更不沾边。
3 你研究一下,看看用特殊多维导热体非稳态导热的处理方法能不能求解。这在传热学教科书中应该都有。我手头恰好有俞佐平的《传热学》第三版,在3.3节。
发表于 2010-12-3 22:32:09 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
首先这是个传热学问题没错。
其次若要获得精确解使用FLUENT也无可厚非,而且会得到满意的结果,我已经计算得到了。
发表于 2010-12-3 23:29:20 | 显示全部楼层
FLEUNT得出的是近似解。可能是比较精确地近似解。要向有精确解,还是要用解析解的方式。对于复杂的问题,用级数逼近。不过那就难度很高了。
对于LZ的问题,现在可能两种方法都能够满足要求。如果那环境温度的变化改成带有突然跳跃的形式,或则一个变化较快和一个变化较慢的(如白天黑夜加上一年中的春夏秋冬),这时FLUENT就有问题了。
发表于 2010-12-13 11:29:19 | 显示全部楼层
回复 1# wo020406 的帖子
我也正在学传热的东西。。随时间变化的正余弦函数怎么加载呀。怎么写了函数一导入就是 an invalid file name was specified   请高手指点哇!!
