查看: 3933|回复: 5
fluent的cas文件,你不一定清楚哦
发表于 2010-12-5 20:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算完成后的cas文件和计算之前的cas文件是一样的吗?仅仅是dat文件变化了,是吗
发表于 2010-12-5 21:25:18 | 显示全部楼层
回复 1# dear1me 的帖子
是的,lz的标题取得。。。
发表于 2010-12-5 23:45:49 | 显示全部楼层
个人感觉应该是不一样的吧,计算之后的应该把所计算得到的保存到case文件中。
发表于 2010-12-6 13:35:43 | 显示全部楼层
回复 1# dear1me 的帖子
cas只是保存了网格信息 和边界条件的信息。具体的数值都是保存在dat文件中的。
如果cas不变的话,计算一万步也和和第一步的cas是相同的,只是dat不同而已。
发表于 2010-12-8 15:53:08 | 显示全部楼层
回复 1# dear1me 的帖子
这个不一定啊,如果你做的是动网格的话  网格就变化了 所以说不一定是一样的
发表于 2010-12-10 10:51:23 | 显示全部楼层
自动保存的时候,有一个选项,对于case保存的。
1 如果case改变了就积存;2 每次都保存。
如果计算过程中(不是动网格),不对计算参数(courant、relax、精度……)进行高速的话,网格结构也没有变化,那么case就不会变。
可以用上面提到的1选项试一下。
