查看: 3499|回复: 3
fluent 计算过程老是中断
发表于 2010-12-24 13:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算过程中,每次计算到一定的时间步长数,计算就中断了,提示有错误,退出来后UDF要读的数据打开后也都是空白,求助者到底是怎么回事,如果点了iterate  还是可以继续进行计算的。。。。。。。之前我采用小步长数目,然后多算几遍,但是对于时间步长数目特别多的case,这种方法行不通啊,弱问该怎么办?
发表于 2010-12-24 13:29:02 | 显示全部楼层
说了一堆,有用的不多。你倒是把提示的错误贴出来呀。
 楼主| 发表于 2011-1-7 09:43:10 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
呃。。。。。。好吧,我也觉得挺累赘的~~~~不过这个错误能说明什么呢
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
发表于 2011-1-9 20:19:33 | 显示全部楼层
出错的时候内存占用到了多少?
