查看: 3627|回复: 0
SKF轴承出现温度过高现象的原因
发表于 2010-12-25 15:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.SKF轴承高温现象产生的原因:
(1).有可能是SKF轴承的冷却水中断,造成高温现象。
(2).有可能是SKF轴承的油质劣化,油自身不清洁或运行中油劣化。如油中的水分增加会引起油的酸性增大,会降低油的润滑作用,使轴瓦遭到腐蚀,进而造成SKF轴承温度升高的现象。
2.当SKF轴承温度过高时会有哪些现象呢?
(1).警报电铃会响.
(2).机旁盘水轮机械故障光字牌亮,指示轴承温度的仪表温度升高,信号继电器动作。
(3).温度计盘(膨胀型温度计)黑针与黄针重合或超过黄针。
(4).发出轴承温度升高的故障信号。
3.SKF轴承出现高温现象时的处理方式。
当SKF轴承温度升高时,首先要先判断是否有错误动作,如果温度确实是在升高,应立即做以下的处理:
(1).检查冷却水水压,水流及管路系统是否正常。若水压低可能是过滤器堵塞,不能及时处理时,可停机处理,当确认能工作时,再投入使用。
(2).应检查调速器的油压,如果油压低可能导致冷却水液压阀关闭。
(3).检查轴承是否有异音,并检测轴承摆度是否有异常。
(4).取油样观察油色是否有变化,并进行化验看是否变质。若确认劣化时,应停机更换新油。
(5).检查油标油位是否正常,如果非正常,检查油槽排油阀是否关紧。如果已关紧,应补油,如果是密封胶垫渗油,应停机处理。
总之,要尽量避免SKF轴承高温现象的出现,增加其使用寿命。
