查看: 4754|回复: 1
Yplus的满足及其结果讨论
发表于 2011-1-21 23:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看这个问题适合于求证可信度问题,发到本版讨论下
壁面Yplus的满足条件在高马赫数下非常苛刻,如果一个计算模型没有满足对Yplus的要求的话,计算出来的结果可能就有问题了,但是满足了就一定没问题了吗,
我在计算的时候,Yplus一般都超过了500,显然如果按照壁面函数的要求,哪一个都不符合,各位CFDer,你们的结果如何呀
发表于 2011-1-24 09:45:44 | 显示全部楼层
满足了y+要求,计算结果也未必一定没问题。其实这个取决于对于结果的要求,有些计算可能只关心总体性能,比如说是阻力系数,这样一些局部流态可能对结果影响不大。对于航空和turbine要进行形状优化,分离和再附着要模拟准确,这个就取决于我们对solver的控制和solver的性能。模型选取,y+控制都可以,solver不太好,也会导致该分离的未分离,或者不该分离的出现流动分离。
对于高马赫数y+还是尽量控制一下,网格多费点时间,后处理和结果分析就可以少费点事。顺便问一句,你的高马赫数模拟马赫数大概是多少?
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
