查看: 3082|回复: 0
关于壁面厚度设置的疑惑,期待解答...急
发表于 2006-7-25 15:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个壁面没设厚度,那给它热流边界的时候,在计算的过程中是如何计算的?
岂不是设置的材料无论是什么都一样了?
不是很明白fluent是怎么处理的....
如果设置了厚度它又是如何计算的啊?
求救
看了帮助也不明白
做了个最简单的例子,比如,第一种把壁的厚度0.2m画出来,当成计算域,壁左侧给热流,计算出来墙温50度左右,第二种,不把壁厚画出来,直接划一条线wall,在参数设置中给厚度0.2,计算出墙温90度左右,第三种,不把壁厚度画出来,划一条线wall,参数设置中墙厚按默认设为0,计算出墙温90度左右.
第二种和第三种相比,则厚度设不设感觉结果都没变啊
第四种,不把壁厚画出来,直接划一条线wall,在参数设置中给厚度0.2,材料由之前的铝换成木头,壁温居然没变化,90度左右.这显然是错误的
求解释
查了一下,傲雪上有这样一段话:
1 注意,用单个面代表厚度壁的做法是基于一维热传导假设的,即,固壁内部用一维热传导方程(法向)求解,而不考虑其它方向的传导情况。如果只关系流体内部的传热,且固壁符合一维传热特征时,可采用此办法。
2 如果想了解固壁内部的温度变化,则需对固壁内部进行网格划分,并设定材料热力学特性。
疑问:一维导热的方程,在同样的热流密度,同样厚度下,因为不同导热率也应该有温度不同才对啊???
