查看: 4126|回复: 1
PIV测速仪对流场中的粒子浓度有什么要求?
发表于 2011-2-15 11:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果流场中粒子浓度太大会怎么样?会不会就测量不出来了?
发表于 2011-2-15 11:59:17 | 显示全部楼层
你可以设想一下,如果拍出来的照片是一团白雾,分辨不出其中颗粒图像,当然会影响测量;另外,示踪粒子过浓也会影响到原始流场的物理属性,比如以油雾或者液滴作为示踪粒子测量气相场,就可能明显改变空气的粘性系数等物理属性,会因此增加测量误差,当浓度非常大时,误差也是“很可观的”,做过对比。如果是水槽中加入固体示踪粒子,浓度过高还可能出现粒子团聚现象,也会影响测量,这个也碰到过。
至于判断浓度是否过高,好像没有一个非常明确的“阈值”,可以凭经验,我们有时采用一个查问区间(或者某个自定的小区间中)中规则粒子成像个数约在10~20个左右就可以了,再高就偏浓了。
以上供参考。
