查看: 5020|回复: 3
请高手帮忙求解一道流体力学问题
发表于 2011-2-28 17:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
重500N的飞轮的回转半径为30cm,由于轴套间流体粘性的影响,当飞轮的转速为600r/min,它的角减速度为0.02rad/s(2)。,已知轴的直径为2cm,轴套的长度为5cm,它们之间的间隙为0.05mm,求润滑油的动力粘度
 楼主| 发表于 2011-2-28 17:23:26 | 显示全部楼层
回复 1# kaishi08 的帖子
请大家帮忙,是孔珑编的工程流体力学中一道课后习题
发表于 2011-2-28 21:24:01 | 显示全部楼层
角动量守恒。
d(飞轮的角动量)/dt=F*r
左边=飞轮的转动惯量*0.02
右边: r=0.01米,F=粘性力
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:57:29 | 显示全部楼层
谢谢!
