查看: 4015|回复: 0
DSP2812+FPGA+NIOS+USB2.0开发板
发表于 2011-3-1 15:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准配置售价:980元/套
系统结构布局图
DSP2812+2.8inch 触摸屏显示实验
[系统简介]
    本套件是基于TMS320F2812+EP2C8Q208C8的DSP+FPGA+NIOS的学习开发平台,充分发挥TMS320F2812和ALTERA CYCLONE II的灵活性和强大功能。开发套件用户手册详实易懂,大量源码轻松上手(分DSP和FPGA 2部分)。我们为用户提供一个完整的FPGA IP核,系统通过IP核进行系统资源分配和连接,用户可以根据需要进行功能裁剪或追加。由于我们的外设是通过FPGA与DSP进行连接 、电平转换、总线隔离和仲裁等先进技术,所以使用极为方便灵活、简洁、因为采用这种结构体系,所以运行及其稳定,并能够根据要求调整各个I/O口的驱动电流,延时,输出电平标准等各种参数,能充分使用CycloneII的大量的IP核以及PLL进行高速,高稳定的DSP+FPGA的应用, 还可以使用ALTERA的DSP builder生成一个或多个DSP IP核,这样就可以构成多个DSP CPU的应用系统。这些资源不是一般的CPLD能够提供的。这种结构充分发挥了FPGA的灵活 性以及强大性能和TMS320F2812丰富资源。开发板通过专业资深工程师按照高频布线系统进行手工布线设计,充分考虑了系统抗干扰和回路问题,所以运行及其稳定。是初学者和从事开发的科研工作者学习F2812和FPGA的首选之品。
本开发板供初学者学习使用,也可作为系统板嵌入到用户的产品供用户进行二次开发以便缩短产品开发周期。
[系统资源]
DSP处理器TMS320F2812,32位定点高速数字处理器,最高工作频率150M;
片内内置128K * 16位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密;
片内内置 18K * 16位 SRAM;
片内内置 4K * 16位 BOOT ROM;
片内内置 1K * 16位 OTP ROM;
扩展256K * 16位SRAM,IS61LV25616;
扩展512K * 16位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序;
2个8段数码管;
8个LED发光管,方便状态指示;
9个独立按键;
1个蜂鸣器;
1路RS-232接口,可连接PC进行实验;
1路RS-485接口,方便用户组网,端口有保护措施;
1路CAN2.0接口,方便用户组网;
16路AD输入接口(输入范围0~3V),其中第1、2路可连接DA输出做验证实验,3、4路 输入加了限流和运放跟随处理,输入范围0~3V(注意不要超出范围!);
4路DA输出接口;
1路USB 2.0 DEVICE接口,方案为成熟的CY7C68013芯片,提供现成的固件和PC调用示例代码,可以方便的同PC进行通讯,进行二次开发;
耳机插孔,可以方便地实现放音功能;
话筒插孔,可以方便地进行录音功能;
12864中文图形液晶接口;
1602字符液晶接口;
1个EEPROM,芯片为24LC64,用与IIC总线数据传输实验;
直流电机控制接口,防反插设计;
步进电机控制接口,防反插设计;
SPI接口引出,方便组网;
所有PWM端口和I/O都已经通过扩展口引出。
外扩2路的非屏蔽中断源输入接口;
外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口,其中1路可由按键触发;
多达16路输入,16路输出接口;
总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发;
+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点;
供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠,用户也可以采用USB供电。
独立开关,控制电源,方便操作;
四个固定孔,方便用户安装固定;
2个数码管,通过FPGA与DSP进行接口。
8个按键输入,通过FPGA与DSP进行接口。
提供中断源输入接口。
提供手动自动复位电路,方便调试。
提供总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发。
供电可以通过跳线选择外部稳压电源还是通过USB接口供电。
2个独立的继电器,每一个继电器常开常闭触电都已经引出,方便用户使用。
采用ALTERA新一代cylconeII FPGA EP2C8Q208C8 与DSP进行接口和通讯,扩展I/O口都已经单独引出。
Logic Cells: 8256
I/O : 139
Registers: 8745
Differential I/O pairs. 62
Memory bits: 165,888
M4K RAM Blocks: 36
Speed Grade : 8
Plls: 2
FPGA配置芯片 EPCS4 4M bit 可以满足大多数配置要求,用户可以更换为EPCS16 16M bit串行配置芯片。
SDRAM 8M X16bit 16M byte 存储器,可以保存采集的临时数据。或做NIOS实验时候的数据存储之用。
[配套资料和软件]
1. 完整的原理图(PDF格式,保证与PCB完全吻合),快速掌握多项实用接口的应用;
2. 所有实验提供C语言源代码,均有详细中文注释;
3. 在线烧写FLASH的方法与工具,用以固化用户自己的程序;
4. 芯片手册:提供开发板上全部芯片的芯片资料;
5. 送原版TI DSP开发环境CCS2.2 for C2000;
6. 提供仿真器驱动及其他DSP书籍光盘相关学习资料;
7. 赠送Acrobat reader、Bushound USB总线监听软件、Sscom串口调试助手等调试工具;
8. 赠送Altera下载线原理图;
9. 赠送液晶字模软件;
10.赠送TCP/IP协议卷:卷1~3;
11.赠送USB规范文档;
12.赠送CAN2.0规范文档;
13.赠送U盘系统说明文档;
14.赠送FAT16、FAT32系统说明文档;
15.赠送 UCOS-II 在F2812上的移植源码;
16.赠送 FFT、FIR等算法库;
17.赠送 TI 全系列芯片封装库;
18.用户手册:非常详细,包含电路分析、代码介绍、 CCS2000快速入门指导等;
QUARTUS 8.1完全破解版。
VHDL例程集锦
VHDL教程
VERILOG例程135例
VERILOG教程
送串口监听软件,开发RS232必备
字模提取软件,开发LCD显示程序必备
USB2.0上位机程序及其源码
完整FPGA系统资源分配IP核及其源码。
大量完整的NIOS开发教程。包括视频教程。让您轻松掌握NIOS系统开发。
以上赠送资料仅供学习用,请勿用于商业用途!
[代码及相关实验]
DSP部分:
内部定时器0实验
内部定时器2实验
事件定时器实验
数码管显示实验
蜂鸣器控制实验
外部RAM读写实验
外部FLASH读写实验
GPIO控制实验
外部中断控制实验
DA转换实验
RS-232串口通讯实验
RS-485通讯实验
CAN总线接口实验
USB通讯实验
直流电机控制实验
步进电机控制实验 (步进电机选购)
12864液晶显示实验 (LCD控制器兼容ST7920)[注:LCD12864选购]
1602液晶实验 (1602字符液晶)
录音&放音实验
AD-DA联合实验
IIC&EEPROM实验
烧写FLASH实验
PC端demo代码
    PC端代码的编程语言为Borland C++ builder,提供图形界面,通过调用dll库函数,给用户演示了如何完成USB数据的收发,同样的DSP端的代码也演示了如何读写数据,用户可以参照这个调用示例,迅速的完成自己的程序开发,而不用去关心USB协议的细节。
USB2.0上位机数据传输控制实验(提供上位机源码,让您轻松投入系统开发应用)
完整的FPGA IP驱动及其源码
    完成 系统逻辑整合,和系统资源分配,用户可以根据自己的需求及其应用进行采集,所以通过FPGA连接的系统资源都有对应的读写地址,并提供完整的SDRAM IP核,用户可以做为大容量的系统数据存储使用,本公司还将为用户提供更多质优价廉的SD扩展板,TFT LCD扩展模块等请注意关注宇华电子网站。
FPGA部分:
(采用VHDL代码,并同时提供VHDL例程集锦 ,超过700个常用例程。VERILOG例程135例等,供用户学习参考。。。。)
流水灯实验
BCD七段显译码器实验
分频器实验
按键控制LED实验
音乐演奏实验
继电器控制实验
步进电机控制实验.
LCD1602字符液晶显示实验
LCD12864显示控制实验
NIOS控制的LCD1602显示实验
NIOS控制数码管显示实验
NIOS控制LED流水灯实验
signalTap 逻辑分析仪实验
更多实验陆续推出。。。 请关注宇华电子网站。
[典型应用]
教学
工业自动化控制
UPS 、电机控制
数字滤波、振动分析
变频控制等
[相关配件]
标准配置
2812开发板 1片
5V/1A开关电源 1个
USB2.0电缆 1根
RS232通讯线 1根
LCD1602液晶 1个
直流电机 1个
AT89/BLASTER II通用下载线 1根;
配套光盘 DVD光盘1张
其它选配件
步进电机 30元
LCD12864液晶(带汉字库) 80元
2.8英寸TFT 触摸屏包括显示驱动程序 130元
光耦隔离高压大电流I/O扩展板 700元
XDS510 USB2.0 DSP仿真器 (高性能高稳定性) 650元
XDS100 USB接口DSP仿真器 170元
USB BLASTER下载线ALTERA原厂方案 100元
USB BLASTER Ver.C下载线 60元
更多图片
购买方式:http://www.yheda.com/buy.html
[联系方式]
公司网站:http://www.yheda.com
电话:0411-39889683 0411-39889673
传真:0411-39889673
产品咨询:13478417371
QQ咨询:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
淘宝:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各类DSP开发板、ARM开发板、FPGA开发板、CPLD开发板、单片机开发板及仿真器等开发工具,欢迎前来咨询购买!公司网站:http://www.yheda.com
DSP产品:
2407开发板、2812开发板、28335开发板、5402开发板、5502开发板、5509开发板、6713开发板、642开发板、XDS510 DSP仿真器;
ARM产品:
OMAP3530开发板、STM32开发板、NXP/LPC开发板、S3C44B0开发板、S3C2410开发板、S3C2440开发板、S3C6410开发板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD产品:
EP1C6开发、EP1C12开发板、EP2C5开发板、EP2C8开发板、EP2C20开发板、EP2C35开发板、EP3C25开发板、EP3C40开发板、XC2S50开发板、XC3S400开发板、XC3S700开发板、XC3S1400开发板、EPM7128开发板、EPM1270开发板、USB BLASTER下载线、XILINX USB下载线、ByteBlasterII下载线;
单片机产品:
51单片机开发板、MSP430开发板、AVR开发板、PIC开发板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
