查看: 3600|回复: 1
autogrid5问题
发表于 2011-3-4 23:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用numeca软件时出现这种问题,先把UG的图中连续的机匣和轮毂型线生成IGES文件,然后把IGES文件在导入import CAD中 ,然后link导入autogrid5中。但是在把IGES文件在导入import CAD中后,import CAD的图中变成一段一段的,不是连续的,但是在表面看的时候是连续的 ,只是在点select然后点curve选择曲线的时候是不连续的,得一段一段点!!!这样做在后面的处理中会出现问题.请问这是UG图问题,还是numeca问题???
发表于 2011-4-2 11:25:59 | 显示全部楼层
回复 1# xydyc 的帖子
你可以先尝试在IGG中将各个面做好,用A4延伸后,用A5调整网格质量和设置!这样会更简单点,你说的不连续的现象是存在的,可以进行修复在IGG中
