查看: 2482|回复: 4
【求助】非结构化网格
发表于 2005-1-25 10:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非结构化网格可以生成两个区域的网格吗?比如说同心圆,内圆一个区域,外环一个,是需要分两次生成,然后两个区域的网格在拼凑起来;还是在内圆处加一个线控一次就生成呢?
发表于 2005-1-25 21:37:24 | 显示全部楼层
【求助】非结构化网格
分两次。
你是自己编程序吗?
发表于 2005-1-25 22:39:40 | 显示全部楼层
【求助】非结构化网格
完全可以一次生成,节点和单元统一编号。分两次当然也可以。
 楼主| 发表于 2005-1-27 10:40:50 | 显示全部楼层
【求助】非结构化网格
用的是《计算传热学的近代进展》附录的程序,调通了;
应该是一次只能生成一个连通区域的网格,不知说一次能生成的大侠有什么妙计?
发表于 2005-2-2 13:47:06 | 显示全部楼层
【求助】非结构化网格
如果采用前沿推荐方法生成,生成程序根本就不例会你的区域分成了几块。尽管两部分区域是独立的,可以独立生成。统一生成的好处是网格生成程序的设计是统一的,不论区域分几部分,对程序不用做任何修改。其不足是节点和单元的编号会“混乱”,如果分别生成,就完全可以知道前多少个节点,多少个单元是在第一块中。
