查看: 3389|回复: 5
压强变化很大的问题还能用fluent中的incompressible ideal gas law来计算吗?
发表于 2011-3-14 11:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般说法,气体速度很低,应该是可以认为是不可压缩流的。但实际问题中,入口和出口的压强相差很大,入口在一个大气压左右波动(因为流量不同),出口只有0.1个大气压。这种情况下,气体密度肯定是要变化的,就不符合不可压缩流的条件了。
但是看了网上的帖子,说这种情况下Fluent还是根据不可压缩流计算流场,然后根据理想气体状态方程修正密度,所以还是可以用incompressible ideal gas law来算。不过说实在的,我不是很放心……
有同学知道这种情况下怎么处理才合适吗?谢谢了。
发表于 2011-3-14 11:58:06 | 显示全部楼层
回复 1# hornet888 的帖子
最好用可压缩模型
发表于 2011-3-14 12:17:07 | 显示全部楼层
我添一点
不是最好,而是只能用可压的模型。
incompressible ideal gas law是FLUENT编出来的。要么是可压的,要么是不可压的。用不着说的那么玄。好像还有用不可压的办法来解可压的流动。如果那样行的话,还要马赫数干什么?
 楼主| 发表于 2011-3-14 15:38:44 | 显示全部楼层
谢谢以上同学的提醒。我想把问题描述得更明确一些,看是否是的确只有不可压模型来解决。
我要处理的问题是一个真空装置,有一个入口管道、一个出口管道,入口直径10mm,出口直径2mm,入口管道和出口管道都有几十厘米长,入口管道和出口管道之间是一个直径约300mm的大空腔。出口处有个小真空泵,可以抽到0.1个大气压。入口处有个气体流量计,可以知道进入空腔的流量。
因为流量不大,所以入口速度比较小,但是不知道入口的的压力,应该是随着流量变化的。因为气体是从一个稳定在1个大气压的管道流出来的,所以估计应该在1个大气压下波动。
根据上述同学提醒,整个问题应该是可压缩流动、质量流量进口、压力出口的设置。不知这样是否合理?
发表于 2011-3-14 17:23:07 | 显示全部楼层
回复 4# hornet888 的帖子
可压缩流动就这么难么?这么简单一个问题还要分析可压不可压模型?
 楼主| 发表于 2011-3-14 20:54:42 | 显示全部楼层
刚学习fluent不久,所以还请各位高人不吝指正。因为以前在学校不是学这个的,现在手头上的活需要做这方面的工作,需要完成任务好交差。不知我之前的思路是否正确?还请各位高人指点。
