查看: 3193|回复: 2
【请问】如何制作动画?
发表于 2011-3-16 20:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
非稳态计算,想要输出动画。
1.在fluent中如何输出?
2.在tecplot中如何制作?
   现在我是计算时autosave,然后将case&data文件一并导入TECPLOT。能显示但是只能一帧一帧保存。有么有好一点的办法?
发表于 2011-3-16 21:58:34 | 显示全部楼层
回复 1# winna 的帖子
有保存动画的选项,animation里面有,自己找一下。多试试
 楼主| 发表于 2011-3-17 10:17:22 | 显示全部楼层
回复 2# 莫口 的帖子
谢谢了,后来找到了。受以前的帖子误导了,还以为要用宏什么的。
非稳态计算--》auto save,  保存不同时间上的case&data,--》一并导入tecplot,--》Animate—》destination:to file,就行了。~~
