查看: 4552|回复: 4
压气机级计算
发表于 2011-3-21 15:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个压气机级(动叶+静叶)的计算,但是不是很清楚如何在CFX-pre里设置动静叶交界面(R1 to S1)属性(我使用默认设置的时候,从计算结果可以看出压力与速度等参数传递各种不一致),希望知道的给予指教,不胜感激!
发表于 2011-3-25 15:35:03 | 显示全部楼层
如果是计算级的性能,计算稳态的结果,直接使用压气机的模块的默认设置是没有问题的。但是各部件的顺序要按照流动顺序排列。
还有你的收敛精度是多少啊?计算压气机一般用10^-6。
发表于 2011-3-25 15:48:16 | 显示全部楼层
回复 1# zc02520 的帖子
掺混界面?
如果是的话,速度等是不一致。主要是保持质量守恒,动量守恒,以及能量守恒。
发表于 2011-3-29 20:34:14 | 显示全部楼层
回复 3# 通流 的帖子
弱弱的问下版主,我的叶片网格和蜗壳网格是分开画的,连在一起是在CFX-pre中联吗?我不用TurboGrid。能不能介绍一下导入两种网格以后,计算域和转静交界面如何设置,尤其是转静交界面的边界条件。谢谢了
 楼主| 发表于 2011-4-11 09:52:18 | 显示全部楼层
回复 2# qyloufe 的帖子
收敛精度是10^-6,计算的动叶出口的尾迹在静叶入口得不到体现,不过这好像是计算稳态才出现的,多谢啦
