查看: 6832|回复: 8
[讨论:任意拉格朗日-欧拉法(ALE)疑问?
发表于 2005-2-22 09:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上看ALE的介绍,有一点不懂:任意拉格朗日-欧拉法
有两个突出优点。第一,ALE法在空间差分上,采用中心差分和上风差分相结合的混合差分法,并且采用显、隐相结合的方案,在周向上采用隐式差分,其它方向采用显式差分,差分单元可以是任意四边形或任意六面体,速度定义在单元角点上,而其它参数(如压力、密度、温度、能量等)定义在单元的几何中心,因而动量方程和其它因变量方程的网格系统是相互交错的。第二,ALE的差分网格具有可按规定速度运动的灵活性。当网格按当地流体速度运动时,计算是拉格朗日方式;当网格固定不动时,计算则是欧拉方式。
在对方程进行时间上的离散后,在每个由n到n+1时间步长循环内,分为A、B、C三个阶段,A、B阶段是拉格朗日计算,即不考虑对流项,网格暂时保持不动,A阶段计算方程中的扩散项和源项;B阶段通过隐式迭代方程求出压力在本时刻的新值;C阶段为欧拉计算,即把网格点按规定的速度(由活塞和气门运动规律确定)移动到新的位置,同时计算穿越界面的对流通量。
其中的“当网格按当地流体速度运动时,计算是拉格朗日方式;当网格固定不动时,计算则是欧拉方式”和“C阶段为欧拉计算,即把网格点按规定的速度”到底如何理解?
发表于 2005-2-24 21:50:38 | 显示全部楼层
拉氏方法把坐标随流体运动,对流项为零;而欧拉方法把坐标在空间固定,对流项由流体运动决定;ALE方法使用的坐标运动方式可以自由的定义,对流项由流体运动和坐标运动决定。离散后计算可以分为三步,先不考虑对流项,然后由网格速度计算对流通量。
ALE方法中,如果坐标速度取为流体速度退化为拉氏方法,取为0则退化为欧拉方法。
 楼主| 发表于 2005-2-25 09:29:05 | 显示全部楼层
我还是不大明白:在时间差分的第三步中,“由网格速度计算对流通量”是‘欧拉计算’,而在上面介绍确是‘欧拉方式,网格固定不动’
发表于 2005-2-25 18:38:47 | 显示全部楼层
可以理解为先进行Lagrange计算,对流项为零,然后再在新的网格上作欧拉计算,算出新网格的对流项。ALE算法把运动坐标系统分解为先随流体运动然后再映射到新的网格,所以第三步应算作是欧拉方法。
 楼主| 发表于 2005-2-26 09:48:18 | 显示全部楼层
谢谢了,有点明白了
发表于 2005-2-27 21:04:14 | 显示全部楼层
good
发表于 2005-4-19 11:51:32 | 显示全部楼层
请问ALE方面的资料哪里可以获取,如果楼上有,能否上传或赠我:)
dragoner76@sina.com
发表于 2005-4-26 16:45:33 | 显示全部楼层
搂主可知道关于稳定的ALE有限体积格式的文章?
发表于 2011-4-21 21:51:46 | 显示全部楼层
同求关于ALE方法的文章和资料,我对这一块了解也很有限,谁能给出这方面的建议参考书籍和资料。
