查看: 2934|回复: 6
流固耦合(风振)请教
发表于 2005-3-16 01:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,研究结构和风的流固耦合问题,应该用什么样的计算软件,采用什么样的方法?
请大家指教
发表于 2005-3-17 09:20:48 | 显示全部楼层
流固耦合(风振)请教
那要看你研究的是什么问题了,如果假设结构为刚性,没有变形,那只要采用动网格,并耦合动力学方程就行了。如果包含结构变形,那就比较复杂了,需要耦合类似ansys的结构计算程序。
 楼主| 发表于 2005-3-18 10:42:17 | 显示全部楼层
流固耦合(风振)请教
我研究的流固耦合,肯定是要考虑结构变形对流场的影响,不知道用fluent能不能算
谢谢
指教
发表于 2005-3-19 00:03:13 | 显示全部楼层
流固耦合(风振)请教
看题目你是做震动, 频率有多高? 如果高频大概比较难做. 一般软件都不一定行. 如果频率不高, 应该能做.
印象中FLUENT这方面不强, ANSYS是搞固体出身, 听说流体部分不是很好.
试试CFD-ACE
发表于 2005-3-22 15:18:35 | 显示全部楼层
流固耦合(风振)请教
[这个贴子最后由河南虎王在 2005/03/22 03:24pm 第 1 次编辑]
单独fluent,没有响应的求解结构变形的模快,需要添加另外一个结构动力学模块,在fluent的官方网站上有介绍。其他商业软件可用的也很少。收购了cfx的ansys套装软件是一个,可是目前版本也是松偶合,而且价格惊人,我曾问过报价,190万,太高了。不过未来要推出紧偶合的版本,价格可能更高了。
另外,并不是频率低了就好做,只不过频率低了以后,可以采用近似的松偶合方法,得到满意的结果。高频率问题,只有直接偶合可行,不过涉及网格重构,数值传递等核心问题。
一句话,该问题是当前的一个难题,目前国际上,美国有一个小组很猛,你可以查一下他们的文献,我看到过他们的汽车碰撞模拟和炸弹爆炸模拟,很好。
目前,我也在做相关的工作。
发表于 2005-3-23 16:03:14 | 显示全部楼层
流固耦合(风振)请教
numeca能算,它带有ansys的接口,可以直接与ansys进行耦合计算
发表于 2005-4-6 20:55:30 | 显示全部楼层
流固耦合(风振)请教
我是ATE公司的销售代表,电话:13601084726
我们代理:cfdrc(cfd-ace+,cfd-fastran)\mgaero\usaero\nsaero\cfx\iSight\edge
欢迎与我联系
