查看: 3726|回复: 11
如何让FLUENT占用100%CPU资源,全力计算?
发表于 2006-10-12 20:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,我发现FLUENT总是占用50%的CPU资源,太谨慎了吧,我又不干别的。怎么让它全力跑
起来呢?
发表于 2006-10-12 23:09:59 | 显示全部楼层
我也是这个问题,不过我的内存倒是将近100%使用,所以申请单位给内存翻番,不知道结果如何,是不是这个原因.
发表于 2006-10-13 15:38:48 | 显示全部楼层
主要是内存没跟上,加内存条.
发表于 2006-10-13 15:43:18 | 显示全部楼层
如果cpu的占用率只有50%,那你的机子应该是双核的,要让cpu用到100%,那就开两个任务吧
如果cpu的占用率很低,那就是内存不够,加内存吧.
 楼主| 发表于 2006-10-13 16:34:50 | 显示全部楼层
事实上,1G的内存FLUENT占用了600多MB,CPU应该也不是双核的……
发表于 2006-10-13 16:58:12 | 显示全部楼层
从内存来看,同时计算两个任务完全可以
至于是不是双核的,你可以在"windows任务管理器/性能"里面
你看cpu使用记录下面有几个格,如果是双核的话应该有左右两个格
如果是单核的情况下,cpu应该是100%运行
 楼主| 发表于 2006-10-13 21:57:27 | 显示全部楼层
看了一下,竟然真的是双核的……天哪,老头什么时候这么大方了……
发表于 2006-10-14 14:17:58 | 显示全部楼层
你可以使用并行的fluent版本啊,cpu的使用基本在98%以上。
发表于 2006-10-15 10:44:21 | 显示全部楼层
你可以把计算机的超线程设置成单线程试一下
发表于 2006-10-15 10:44:23 | 显示全部楼层
在开始运行里面输入  fluent 2d-2t  3维就输入3d  。我的双cpu就是这样启动,不知道双核行不行  你试试 。祝成功!
发表于 2006-10-17 01:15:55 | 显示全部楼层
进BIOS 把 HT 关了就好了,
发表于 2006-10-23 22:44:54 | 显示全部楼层
偶也是双核的,怎么设置并行?
关注。。。。
