查看: 2123|回复: 0
怎么决定 streching factor 和TE_wedge_angle
发表于 2013-4-2 11:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个 问题想请教各位大侠一下,“用AutoBlade 给汽轮机叶片建模,已知吸力面的坐标,想为吸力面建立3次 bezier 曲线.The side curve of construction mode is construction curves without end line,我怎么决定 streching factor 和TE_wedge_angle.”谢谢
