查看: 8130|回复: 9
fluent欧拉多相流模型—多个进出口质量不守恒
发表于 2013-8-29 23:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型采用欧拉多相流模型,物质有水溶液和氧气。模型有两个进口两个出口。左下角是液体水溶液的的进口定义为速度入口;底部是气体入口,定义为速度入口,这块用到了多孔板;顶部是气体的出口,没有液体流出,气体的回流率是1,定义为压力出口;右上角是液体的出口,不知道该定义为什么边界条件了,因为outflow和前面定义的压力出流边界相互矛盾。我试着定义为压力出口,出现了几种错误情况:1、质量不守恒,混合物的质量不守恒,每一相的物质也都不守恒。2、入口我都定义了每一相的速度和含量,但是在模型的计算结果中,有的物质的体积分数是0,有的物质在入口还有显示,但后面就消失了,不是连续流动的样子。3、三相物质的速度分布一模一样,这个也不应该啊。我把图一一给大家贴上来,希望大家帮我分析分析。谢谢 水的体积分数.png 有显示边界的.png
[ 本帖最后由 fight3 于 2013-8-29 23:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-8-29 23:42:29 | 显示全部楼层
回复 1# fight3 的帖子
第一相是水,第二相是氧气,第三相是na2so4
 楼主| 发表于 2013-8-29 23:53:02 | 显示全部楼层
回复 1# fight3 的帖子
我在这几个边界设置中都没有设置压力值,默认的0,是不是这个问题啊,在出入口处和空气接触,压力表的值应该是0吧,那就是表压是0吧?输入是输的总压还是表压
发表于 2013-8-30 08:49:12 | 显示全部楼层
好像欧拉模型确实存在质量不守恒的问题
cfd项目咨询
 楼主| 发表于 2013-8-30 12:06:10 | 显示全部楼层
回复 4# cfd-soft 的帖子
物质只在入口有显示,后面就没有物质参与流动了,是怎么回事啊?你看上面的第五张图,上面就显示的含量为0
 楼主| 发表于 2013-8-30 12:14:57 | 显示全部楼层
回复 4# cfd-soft 的帖子
发表于 2013-9-30 22:08:01 | 显示全部楼层
请问一下楼主,质量守恒问题解决了么,我也遇到了同样的问题,求解决方案。
 楼主| 发表于 2013-10-4 22:07:53 | 显示全部楼层
回复 7# jiangfh630 的帖子
闲杂还没有解决呢!
发表于 2014-5-12 08:31:45 | 显示全部楼层
请问楼主质量不守恒问题解决了吗?我也遇到了同样的问题。
发表于 2018-12-17 14:17:07 | 显示全部楼层
请问质量守恒问题怎么样了
