[求助]做过旋风分离器计算的朋友不啬赐教
zhwdbc
zhwdbc
发表于 2005-2-5 16:49:11
本人目前正做旋风分离器的模拟,让我苦恼不堪的是:
颗粒始终在筒体中打圈而不能分离,多次试算找不到解决办法,望做过旋风分离器计算的朋友不啬赐教!
wbluo
wbluo
发表于 2005-2-7 10:42:23
应该和你设置的壁面条件有关,参照帮助改壁面边界条件试式?
banko
banko
发表于 2005-2-7 14:41:13
这是正常情况,在做实验的时候,如果只有一个大颗粒(超过一定的临界值)的话,他将在筒壁上旋转,分离不了。在实际生产中,因为颗粒间的相互碰撞,所以没有这种现象。在模拟中,因为DPM不考虑颗粒的碰撞,所以大颗粒将在筒壁上打圈,而不会分离!
zhwdbc
zhwdbc
发表于 2005-2-16 15:36:28
谢谢楼上两位,新年快乐!
计算中颗粒粒径20~250μm,服从Rosin-Rammler分布。计算后是几乎所有的颗粒在筒壁上打圈......郁闷!
还有一个问题:不同粒径颗粒的分离效率需要分别计算?还是一次计算后就能得到?
banko
banko
发表于 2005-2-18 09:42:17
这个临界粒径要依据不同的旋风筒而不同,一般在几十个微米左右
分级效率要分别计算
Douglas1120
Douglas1120
发表于 2017-5-9 12:16:22
楼书你好,时间比较长了,你这个问题解决了么?
