查看: 3748|回复: 5
以y plus为变量的plot绘制
发表于 2019-11-24 16:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,在fluent中的xy plot中怎样画出这幅图,就是选择x轴为wall y plus,y轴为什么,然后指定区域是指定一个wall面吗。           如果不能画出来的话,想要得到这幅图是怎么处理得到]的
 楼主| 发表于 2019-11-27 14:56:20 | 显示全部楼层
没人吗,不要沉呀
发表于 2019-12-4 11:17:53 | 显示全部楼层
横轴y+是沿壁面法线方向各点的y+值,可以用网格点的y+值做插值。纵轴的u+是以摩擦速度为特征速度的无量纲速度,是对应前面y+取值点的速度值。然后在作图的时候注意横轴是y+的对数值,即lg(y+),然后就能得到这条曲线了。
 楼主| 发表于 2019-12-4 21:23:20 | 显示全部楼层
已学会,多谢指教
