查看: 2428|回复: 0
瞬态问题两相流入口压力
发表于 2006-5-25 20:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,
       瞬态问题的两相流,气液两相,入口处可以只设置压力吗?
如果可以用压力的话,在inlet 的边界条件中应怎样设置。设置total pressure 或者 static pressure,结果都会显示错误,提示是:气液两项是可压缩的,所以不能设置固定压力。
