查看: 4042|回复: 4
[求助] 出现overflow该怎么办?
发表于 2007-1-8 17:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算过程中出现错误终止计算,说是 Fatal overflow in linear solver
出现这种问题该如何解决?
谢谢
发表于 2007-1-9 00:08:33 | 显示全部楼层
1;检查边界条件,是否符合计算要求
2;初始条件最好用auto,能不自己修改就不要自己修改
3;网格质量
发表于 2007-1-9 08:29:41 | 显示全部楼层
边界不合理或者是网格不好。仔细检查一下。
 楼主| 发表于 2007-1-11 10:28:09 | 显示全部楼层
谢谢谢谢!
我的边界设置的压力和速度都比较高,我试着算过速度和压力较小的,那样没什么问题。是不是可以排除网格质量的问题?
发表于 2007-1-12 08:12:22 | 显示全部楼层
高速和低速低压下的流场一样么?最好在生成网格的时候考虑流场的形态。
