查看: 2423|回复: 3
请教CFD中关于壁面边界条件的一个问题
发表于 2007-5-8 19:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设定壁面边界条件的时候,通常要求在heat transfer里面选择温度,热流率或换热系数中选择输入一个值,以前我都是按照实验测得的温度输入进去,但是感觉这样不准确,因为管壁的温度是由蒸汽决定的,假使直接输入壁面温度,似乎是管壁决定蒸汽温度,更加重要的是模拟的结果要求和试验数值比较,这样做的话就是零差别。但是其他两项也好象不太清楚,这个问题大家有没有什么高见呢?
发表于 2007-5-9 12:03:11 | 显示全部楼层
请教CFD中关于壁面边界条件的一个问题
设定成绝热大概就可以了吧,如果又要考虑蒸汽对壁的热传导,似乎就超越流场的范围了。
发表于 2007-5-17 15:48:11 | 显示全部楼层
请教CFD中关于壁面边界条件的一个问题
呵呵,在应用到蒸汽的场合,应该设绝热条件。因为蒸汽在流动,交换的热量可以忽略。
发表于 2007-5-17 20:01:34 | 显示全部楼层
请教CFD中关于壁面边界条件的一个问题
热损失大么?如果热损可以忽略,设置成绝热应该没有问题,但是如果壁面温度较高,对外界散热导致的热损就大,可以设置一个实验温度或则如果为了计算精度,可以增加外部环境进行计算。
