查看: 3065|回复: 9
[求助]自由液面计算中遇到的问题
发表于 2007-8-16 11:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做连通器自由表面波动的计算,但是每次算出的液面于设定的不相符,请问怎么办?
发表于 2007-8-16 12:56:22 | 显示全部楼层
[求助]自由液面计算中遇到的问题
设定的液面?计算初值么?算出的是结果,和初值不同也正常阿。
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:54:46 | 显示全部楼层
[求助]自由液面计算中遇到的问题
我在初始值中设了液面高度为函数的压力以及体积分数,出口设置的是以水位为函数的压力条件,当入口流速改变时,算出的液面高度随出口流速的改变而变化。
请问:能否让每次算出的液面平均水位都固定在某一高度呢?
因为我在考虑各因素对液面波动的影响,如果算出的水位发生变化,则意味着入口管在水下的浸入深度发生了变化,此时我想液面波动的改变更多的是由于浸入深度的变化引起的,而计算前从几何上浸入深度假定不变,而单考虑入口速度的改变对液面波动的影响 .
发表于 2007-8-21 18:35:57 | 显示全部楼层
[求助]自由液面计算中遇到的问题
建议你把图贴上来看看,方便大家理解你的问题。
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:59:41 | 显示全部楼层
[求助]自由液面计算中遇到的问题
我做的几何模型如图
发表于 2007-8-28 09:19:13 | 显示全部楼层
[求助]自由液面计算中遇到的问题
你算出的结果是什么样子的?
出口压力设置很重要。
你的模型是连通器,可以该一个模型,将出口变成溢流出口试一试。
 楼主| 发表于 2007-8-29 17:26:45 | 显示全部楼层
[求助]自由液面计算中遇到的问题
 楼主| 发表于 2007-10-10 21:19:25 | 显示全部楼层
[求助]自由液面计算中遇到的问题
请王老师再给看看我这个问题
发表于 2007-10-17 13:12:45 | 显示全部楼层
[求助]自由液面计算中遇到的问题
不好意思,好久没有时间上来看看了,这段时间一直很忙。
你有空的话把model 发给我帮你看看。wangkkkk@163.com.
 楼主| 发表于 2007-10-22 11:39:21 | 显示全部楼层
[求助]自由液面计算中遇到的问题
王老师,我已经将model文件发给你了
请查收!
谢谢!
