查看: 1732|回复: 3
求助
发表于 2006-5-29 21:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS中有接触和非接触单元之分吗?
二者有啥区别阿
如果要用接触单元要特别的要求马?
谢谢
发表于 2006-5-30 17:23:21 | 显示全部楼层
求助
建议多看下接触分析指南
接触多发生在两种不同材料之间的接触面(线)上,如果在此处不设接触而使用公用单元的话,就会与实际受力变形有较大差别,影响分析结果
 楼主| 发表于 2006-5-30 21:28:46 | 显示全部楼层
求助
谢谢你!
但是在什么地方可以找到接触分析指南呢
如果不是用公共单元的话
节点可能无法传递载荷阿
发表于 2006-5-31 10:08:21 | 显示全部楼层
求助
去上网搜索一下,中文的分析指南有很多
建立接触的目的就是在可能发生滑移、摩擦的界面使用接触单元来模拟其变形、错动和接触应力的影响,一般在这种情况下,节点应力肯定不是单纯完全传递的
