楼主: olisen
有没有高手用Fluent做博士学位论文?
发表于 2005-12-5 14:46:59 | 显示全部楼层
lukeping :评委都说我的CFD深度不够,因为对内核不是很清楚,很是汗颜。
此话中得“内核”是指什么?
发表于 2005-12-6 11:47:23 | 显示全部楼层
各位博士大大都说得很在理
这里给各位倒茶了~~学习中
发表于 2005-12-7 15:18:14 | 显示全部楼层
老實說~ 我學這套也事為了那張小文憑~
我學長也是程式跑一跑就畢業了~
发表于 2005-12-7 17:47:17 | 显示全部楼层
可以的,但还要做试验验证,然后再进行理论上的解释。
发表于 2005-12-9 17:04:41 | 显示全部楼层
我们这里是不可能毕业的,必须要自己编程,即使如此,也还是要试验和分析。
发表于 2005-12-10 09:21:08 | 显示全部楼层
我也想用Flunet做博士论文,我想用它模拟气液混合,并且计算气体溶解程度,不知这种情况前辈们是否做过,给些指点,真的很感谢。
发表于 2005-12-15 23:37:14 | 显示全部楼层
应当可以吧,不管自己编程还是用fluent,都是为了解决问题的。如果对机理理解透了,我觉得效果一样。
发表于 2005-12-16 00:04:11 | 显示全部楼层
下面引用由梅花雪剑在 2005/07/11 12:19pm 发表的内容:
何谓创新?发明或提出一个新的假设?博士有所偏重,有的偏向应用,有的偏向基础理论。模拟就不是创新、解决实际问题么?
我认为拿学位应该有自己的东西,理论突破可以,应用上能解决实际问题也可以,关键看解决的问题。fluent 只是一个工具,自己编程如果没有新的东西,只是辛辛苦苦的实现现有的模型,也不值得夸耀,一般来说没有拿来的实现的好。吴子牛在他的一本书中说到,如果有理论上的突破,自己编程实现,比较利于拿学位,如果只用fluent计算,则利于解决工程问题,可以去企业那些钱来,拿学位似乎比较勉强。(有所发挥,不是吴先生原话)。
当然,中国的国情也很重要,只要设计好了,拿什么也可以拿到学位。
发表于 2005-12-16 09:46:38 | 显示全部楼层
下面引用由herocombusti在 2005/12/16 00:04am 发表的内容:
我认为拿学位应该有自己的东西,理论突破可以,应用上能解决实际问题也可以,关键看解决的问题。fluent 只是一个工具,自己编程如果没有新的东西,只是辛辛苦苦的实现现有的模型,也不值得夸耀,一般来说没有 ...
质能方程固然重要,但是原子弹也是重要的。
发表于 2005-12-17 11:34:29 | 显示全部楼层
这是一个很难理论的话题,问题是你的博士论文的取材方向了。
如果是一个纯工程的问题,那么FLUENT只是一个工具,为什么不可以呢》?
但是必须注意你的FLUENT必须授权才可以,否则用盗版的来完成你的论文,怎么都不会给人以好的印象的。
  国外的大学论文有许多用的就是成熟的软件/商用的或者半公开的限制软件。如GASP
完成了博士论文的,而且论文的质量(个人看法)还是蛮高的。
  如果你做的是CFD的基础研究,那么你用FLUENT就是算了,结果未必可行,而且那样的话就是没有任何含量的CFD软件使用而已。
  比如,你论文研究的是动态网格的多体分离技术,你用了FLUENT来模拟,而且说你的主要工作就是研究动态网格技术,呵呵,你的论文就是变相的抄袭了
个人看法
发表于 2005-12-17 18:33:54 | 显示全部楼层
这个问题有人做过的,完全没问题。不过很需要花些功夫。
发表于 2005-12-17 20:09:02 | 显示全部楼层
老板同意就没问题了吧,
发表于 2005-12-18 17:35:47 | 显示全部楼层
模拟只能算是一个方法和手段
发表于 2005-12-19 09:18:39 | 显示全部楼层
前面我想有不少高手用fluent做过研究,也或多或少在自己的领域取得了一定的成绩,的确fluent是一个比较成熟的软件,但是,国内,能够很好的运用这个软件的又有几个人呢?能够个人或团队开发cfd软件的人就更少了。
我们国家这几年又不少博士,硕士用fluent做研究,且不提软件的开发,就连fluent软件的应用都是,各顾各,每个人都在某一个领域的本不是很难的问题上花费了很长时间。多么希望楼上的高手们能将你们的努力的成果编辑成册,对于后来的学习者和研究者都是一个宝贵的财富啊!
发表于 2005-12-19 16:17:36 | 显示全部楼层
只要有学习就会有进步,相信我们的CFD会慢慢发展起来的!
