查看: 6516|回复: 3
公转+自转问题
发表于 2009-7-6 19:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件中所示,四个圆柱在圆环区域内绕圆心(坐标为0,0)公转的同时,自身也以一定角速度围绕小圆圆心旋转,公转为顺时针方向,当小圆圆心横坐标大于零和小于零时自转的方向是不一样的。图中的圆环区域为滑移网格区域,如果自转角速度恒定方向不变,那么在壁面边界条件设置中将四个圆柱壁面设为运动边界条件,以初始小圆圆心为自转中心,给其一个角速度,这样就可以了。但自转角速度方向改变,这时应该怎么办?如果用UDF动网格技术,网格整体刚性旋转而不重新划分网格(如果要重新划分网格的话可以不用滑移网格,直接给每个自转中心一个线速度,而给四个圆柱壁面一个角速度这样就可以实现了),这又该怎么处理呢?还有用UDF的Define-PROFILE宏,给四个圆柱壁面边界一个速度分布,这样不知道该怎么实现?望哪位Fluent高手能够解答,在下不胜感激了
发表于 2009-12-9 19:54:51 | 显示全部楼层
能问下怎么给自转中心设置角速度呢,我也碰到一个有自转又有公转的问题
发表于 2013-4-22 13:29:29 | 显示全部楼层
同问,怎么给自转中心设定角速度?
发表于 2014-11-5 17:40:29 | 显示全部楼层
有人知道吗,自转&公转
