查看: 4193|回复: 4
压力进出口边界条件问题
发表于 2009-10-21 10:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定义压力进出口边界条件问题时,它下面有湍流耗散项的定义,我想问的是,如果这个湍流耗散项没定义好,会不会导致FLUENT算不收敛?
发表于 2009-10-21 12:10:47 | 显示全部楼层
与它有关。但是,即使收敛了也不代表计算结果是正确的。
 楼主| 发表于 2010-1-7 10:26:44 | 显示全部楼层
压力耗散项相当重要,对实际问题可通过计算得到。建议你看下相关的参考书,里面有计算压力耗散项的计算方法
发表于 2010-4-27 18:42:23 | 显示全部楼层
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+006 in 222393 cells
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
请问大家这个问题怎么解决?
发表于 2010-4-28 08:37:18 | 显示全部楼层
回复 4# afu66130 的帖子
计算模型有问题。
