查看: 1989|回复: 4
急问:两个相差3个数量级的网格中间怎么过度阿?
发表于 2006-4-8 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小尺寸网格单元为1mm,大尺寸的单元为1m,这两个之间怎么过渡阿?
我用size function定义:
start size: 1
growth rate: 10
size limit: 1000
画完网格,最小的也有6mm左右,这样会不会影响计算结果阿?
试过很多次了,还是不行。有没有什么别的好办法
请高手指点!
 楼主| 发表于 2006-4-8 22:48:22 | 显示全部楼层
怎么没有人回答?
请指教!
大家近来讨论一下吧,有一点意见也好
发表于 2006-4-9 12:38:09 | 显示全部楼层
相差那么大啊,三维的还是二维的,二维的话你用非结构化网格试试看呢,三维的没尝试过差那么大,估计比较麻烦,应该要多分几个区域来作。
发表于 2006-4-10 09:37:40 | 显示全部楼层
网格大小不能增长太快,得多分成几个块才行
发表于 2006-4-10 09:42:55 | 显示全部楼层
只是为了能把威望提高而不得已回帖,呵呵.
