查看: 2989|回复: 3
压力边界条件是该边界出口速度的函数,请问该函数哪里错了?
发表于 2010-5-27 12:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用FLUENT模拟三维低速压气机,出口压力边界条件是该边界出口速度的函数,编好UDF如下,先静态计算1000步,然后加载UDF,算了500步正常,然后100步,进口速度没变,出口速度,压力,流量直线上升,超过计算极限,请大家帮忙看看,是UDF的问题吗?
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(unsteady_pressure, thread, position)
  face_t f;
  real k;
  begin_f_loop(f, thread)
    k = F_U(f,thread);
    F_PROFILE(f, thread, position) = 101325.0 + k*k;
  end_f_loop(f, thread)
另,我开始想直接用UDF算,但初始化时用进口速度,提示出现错误,我才不得不先计算静态,问一下,这个错误是什么原因?
 楼主| 发表于 2010-5-27 12:51:59 | 显示全部楼层
顶,,
刚看了一下论坛帖子,,发现了一个问题,,就是我是按照FLUENT帮助文档的例子写的,,那个例子是根据位置来给定压力,,所以用的是,,position,而我这里应该是速度,,,知道哪里错了,,但不知道怎么改啊,,加油,,
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:11:56 | 显示全部楼层
顶,
很显然,直接把,位置POSITION改成,速度VELOCITY是不行的,,请帮个忙啊,,
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:23:50 | 显示全部楼层
顶,,,
怎么没个人回复呢?
看了一天,,发现直接用UDF无法初始化的问题,,应该是没有使用能量方程的缘故,,,使用了能量方程之后可以计算,,,至于结果,,好象没有明显的问题,,
而那个先用稳态值做初始化,然后 再用UDF算到了,500步就直线上升,,有资料介绍,,好象是因为进出口区域太短了的缘故,,有非物理反射,,,奇怪,,我已经延长了双倍弦长啊,,过会试验一下延长5倍,,,,,
