查看: 2826|回复: 4
边界加载问题,请高手指教。
发表于 2010-9-25 13:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在一个曲面wall上加载一个压力,profile已经编译通过,但是不知道如何加载(hook),请高手指点。
主要是还有动量边界条件和温度边界条件。
抑或这种方法行不通?
那这种混合边界条件该如何加载?
发表于 2010-9-26 12:28:35 | 显示全部楼层
wall上加载压力干嘛?你模拟材料的变形吗?
 楼主| 发表于 2010-9-26 20:04:09 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
谢谢大虾回复,是这样,我看到一片硕士论文里面的,将一个自由表面假设成了形状一定的wall,原文中没有考虑这个表面上的压力。我认为这个压力还是比较重要的,似乎不能忽略。
没见过曲面wall上加载一个压力。一般情况下都是进出口,请问在UDS中在源项里面添加可以实现吗?
因为我是材料加工的学生,接触Fluent时间也较短。请您指点一下。
发表于 2010-9-27 08:25:17 | 显示全部楼层
这个压力很重要是什么意思?会引起wall的变形吗?说实话,在wall上加压力我还真没尝试过,ansys里倒是经常加载压力
 楼主| 发表于 2010-9-27 11:57:00 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
因为我也不太清楚,请教一下你,假设是可以加载上去的,这个压力能影响到里面的流体流动吗?
如果可以影响的到,那就比较重要,如果影响不到。估计大前提就是错误的,这个液气自由表面就不能假设为形状一定的wall.
谢谢你的回复。
