楼主: hi-key
海集公司fluent技术支持,1.21日之前在线答疑
发表于 2006-1-19 17:04:19 | 显示全部楼层
下面引用由hi-key在 2006/01/19 04:55pm 发表的内容:
不好意思,出去了,刚回来
这是最后一轮拉,
大家春节快乐,我准备闪了.
辛苦了!太感谢了!顺便说一下我用的是正版的.
 楼主| 发表于 2006-1-19 17:15:33 | 显示全部楼层
继续问一下: 设置了wall1后,wall1-shadow不会自动和wall1变为一致,我现在用copy边界条件的方法,把wall1的设置复制到wall1-shadow,应该这么做吧?
一般来说设定wall,shadow会一起跟着变,你用copy也可以没有问题
1.计算结果显示“真空”区域有温度梯度,一定是fluent把空气作为固体导热类似处理了。
所以,我觉得对默认的“流体空气”的材料除了上次说的“吸收系数”为0外,是否要设置“导热系数”、“热容”这两个物性值为0呢?
热容不能为0,只能为很小数,为0容易出差。导热系数是应该给0的
2.另外,就是发现整个小球的温度分布竟然关于球心非常均匀,根据我的想法,至少表面应该距离太阳光线最近的单元温度最高,背面温度低。
fluent在计算这种问题时,因为能量方程中去掉了传导相核对流相,因此只剩下源相和时间相,现在你用稳态解法,全场的温度应该是均匀的变化,另外你可以把发热量调小点,再试试看。
3.查找fluent帮助文件,没有找到关于飞行器的“升力系数”“阻力系数”“力矩系数”的详细定义式。怎么办
这个让大家回答你吧。
 楼主| 发表于 2006-1-19 17:17:01 | 显示全部楼层
楼主.我在用gird intreface 2个 interface后再显示网格会出现:
Note: zone-surface: cannot create surface from sliding interface zone.
Creating empty surface.
这正常吗?
网格没连上,不成的,要重新搞一下。
发表于 2006-1-19 17:17:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主.我现在计算是湍流粘性越界,可是在每个时间步的迭代上到最后几步越界的cell保持不变,在下个时间步长的迭代最后几步越界的cell也保持不变,但比上一步保持稳定的cell数目少.请问这样正常吗?谢谢了!
发表于 2006-1-19 17:17:59 | 显示全部楼层
这正常吗?
楼主,我发了封信到你邮箱里,能帮我看看吗?谢谢了!
发表于 2006-1-19 17:19:39 | 显示全部楼层
谢谢了!
发表于 2006-1-19 17:20:45 | 显示全部楼层
那怎么样才能让网格连上啊?我想把2个 interface  用gird intrefaces 合并.麻烦楼主了!
发表于 2006-1-19 17:28:59 | 显示全部楼层
下面引用由hi-key在 2006/01/19 05:04pm 发表的内容:
我想让Reset Statistics操作后N_TIME自动为一,然后,随着计算的进行,每计算一个时间步,N_TIME的值就增加一个1,就象一个计数器,最后N_TIME的值等于要统计的时间步数。
例如,统计200个时间步,屏幕提示信息 ...
先谢谢啊!
我计算的具体过程是这样的:
自从将非定常求解器打开,先不选上“data sampling...”,计算了好多时间步,比如200步,等到流场的典型特征建立起来以后,再将“data sampling...”前面的方框打钩,即选上,指定一个时间步数进行统计计算,比如20个时间步,目的是想得到的是这20个时间的统计平均值。但是这20个时间序列需要一个量来表示,想用N_TIME来表示,而在进行这20个时间步开始之前,N_TIME的值已是200了,需要人工在UDF中减掉,才能使这20个时间步的第一个时间步的N_TIME=1,我想不用人工去减,要是程序能在要统计的这20个时间步之前的那一刻能自动初始化N_TIME为0就好了,这样进行这20个时间步的第一个时间步计算后,N_TIME就被赋为1,然后随着计算的进行,N_TIME就与实际要统计计算的时间步对应起来。
发表于 2006-1-19 17:29:29 | 显示全部楼层
祝楼主新年快乐,希望明年还能看到你万事如意!好人一生平安
 楼主| 发表于 2006-1-19 17:34:01 | 显示全部楼层
  rener
airpak中的求解器是fluent的低版本,按理说用6.2.16打开是没有问题的,因为我做过,现在出现问题的地方是网格信息不匹配,你可以改变fluent的版本试一下,用6.1.22打开可能会行。
第二个问题你那个udf在我这里好好的啊,不明白了。
 楼主| 发表于 2006-1-19 17:38:46 | 显示全部楼层
不干了,累了哈,对不住大家了,今天前发到我信箱内的我会回复的,再往后我需要确认身份才能恢复了。
8888888
闪了。
发表于 2006-1-20 10:51:47 | 显示全部楼层
  hi-key真是个大好人啊,我也真幸运,在你快要离开的时候还有机会问个问题。
我是新手,问的问题很幼稚,请别见笑。
我做的是气液分离器方面的问题。
问题描述:模型是螺旋气液分离器,从气中分离出液体,工作压力7-13MPa,液体含量大于10%,流速:5m/s。经过查阅文献,好像选取多相流模型。
问题:1.怎么选取模型,是vof,混合,还是欧拉?
2.怎么定义边界条件(我自己定义了速度入口和outflow出口条件,结果提示出错)?
发表于 2006-1-20 12:25:45 | 显示全部楼层
你来晚了,高手已经放假回家了
发表于 2006-2-17 01:20:59 | 显示全部楼层
看到各位的帖子,受益匪浅
论坛就需要这样的牛人啊!
本来一个很简单的问题,
如果你不懂,你会发费很长时间才能搞懂
而别人一两句话
就会让你茅塞顿开!
发表于 2006-5-30 13:50:45 | 显示全部楼层
遇高手不能错过之
我记下你的邮箱了
狂顶之
