发表于 2008-3-30 10:00:57
[下载]ANSYS使用指南\ANSYS高级算例 .zip
FINI
/CLE
/prep7
!单位是n,和mm
!先建立两个齿轮模型(没有齿根过渡线,只适合基圆半径小于齿根圆的情况)
pi=3.1415926
bta=10 !分度圆螺旋角
mn = 6 !模数有法向模数
mt=mn/cos(bta*pi/180) !端面模数
z1=50 !主齿轮齿数
z2=85 !从齿轮齿数
!zv=z/cos(bta*pi/180)*cos(bta*pi/180)*cos(bta*pi/180)!当量齿数
ang=20 !分度圆上的压力角
!btab=cos(bta*pi/180)*cos(dn)/cos(ang*pi/180) !基圆螺旋角
d=mt*z1 !分度圆直径
db=d*cos(ang*pi/180) !基圆直径
pt=pi*mt !齿距
pn=pi*mn !齿距
pbt=pt*cos(ang*pi/180) !基圆齿距
ha_c=1 !齿顶高系数
c_c=0.25 !顶隙系数
ha=ha_c*mn !齿顶高
hf=(ha_c+c_c)*mn !齿根高
h=ha+hf !齿高
da=d+2*ha !齿顶圆直径
df=d-2*hf !齿根圆直径
!d1=mt*z1
!d2=mt*z2
!a=1/2*(d1+d2) !中心距
alfa_a=acos(db/da)*180/pi !齿顶圆压力角(角度表示)
alfa_f=acos(db/df)*180/pi !齿根圆压力角(角度表示)
b=0.012 !齿宽
x=0
s=pi*mn/2+2*x*mn*tan(ang*pi/180) !分度圆齿厚
theta_s=tan(ang*pi/180)-ang*pi/180
fai_s=s/d
deata_ang=360/z1 !齿轮两齿间的夹角
!定义数组
*dim,alfa,array,10 !定义一个数组(10个)压力角
*dim,rk,array,10 !定义一个数组(10个)各点半径
*dim,theta,array,10 !定义一个数组(10个)展角
*dim,fai,array,10 !定义一个数组(10个)滚动角
*dim,x,array,10
*dim,y,array,10
*dim,z,array,10
*do,i,1,10
alfa(i)=(alfa_f+((alfa_a-alfa_f)/9)*(i-1))*pi/180 !计算渐开线各点压力角 (弧度)
*enddo
*do,i,1,10
rk(i)=(db/2)/cos(alfa(i)) !计算渐开线各点半径
theta(i)=tan(alfa(i))-alfa(i) !计算渐开线各点展角(弧度)
*enddo
*do,i,1,10
fai(i)=(theta_s+fai_s-theta(i))*180/pi !计算渐开线各点滚动角(角度)
*enddo
csys,0
*do,i,1,6
x(i)=(df/2)*cos((s/(7-i))*tan(bta*pi/180)/(df/2))
y(i)=(df/2)*sin((s/(7-i))*tan(bta*pi/180)/(df/2))
z(i)=s/(7-i)
k,i+11,x(i),Y(i),z(i)
*enddo
k,11,df/2,0,0
BSPLIN,ALL !绘制拉伸线
CSYS,1
*do,i,1,10
k,i,rk(i),fai(i)
*enddo
BSPLIN ,1,2,3,4,5,6 !绘制齿廓线
BSPLIN,6,7,8,9,10
LCOMB,2,3,0 !合并线
csys,0
LSYMM,Y,2 !镜像齿廓线
K,50000
LARC,10,18,50000,da/2
LARC,1,6,50000,df/2
AL,2,5,3,4 !生成齿面
csys,1
cyl4,,,,,df/2,,s !做齿根圆
VDRAG,1,,,,,,1 !拉抻齿面成齿
!csys,1
VGEN,z1,2, , ,0,-deata_ang , , ,0 ,0 !复制齿面
!VADD,ALL
!哪些位高手帮忙看看有什么问题?
