返回列表 发新帖
楼主: jc21abc
对于多孔介质的粘性阻力和惯性阻力该怎么求?
发表于 2013-2-1 20:09:38 | 显示全部楼层
回复 15# 5超7 的帖子
只是经验解。你可以各项通性,但是其实是不对的,因为流动速度各项不一样,比如你面速方向是y向的,那x方向速度和y方向速度必然不一样。
发表于 2013-2-4 01:31:15 | 显示全部楼层
回复 16# fty0083 的帖子
第一次用手机上流体中文网。自己是做多孔的。所以还是想回复一下。:-)确实,你说有道理,我听seaharrier告诉过我,如果是各项同性的话,速度会往周围跑。但是,模拟就存在着假定,有时尽管这种假定是不合理的。就模型来说,将固定床假定为多孔介质是合理的,但是,就实际情况,这是不对的。因为多孔模型太简化,无法真实表现床层中复杂的流动,比如沟流,绕流等。如果要细致点的话,需要将床层画出,这时候又需要假定和简化,即使画出来了,网格的划分和数量又是极大的难题。故,无奈之下,采用多孔介质模型。我看过文献,有很多毕业论文均假定多孔是各向同性的,因而我认为这样的假定也是可以接受的,不能一下子判断其是错误的。
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:58:09 | 显示全部楼层
回复 14# fty0083 的帖子
谢谢,可是在fluent面板中对于粘性阻力和惯性阻力的设定是分为三个轴向的,用Ergun公式只是求得一个参数,那该怎么去填呢?
发表于 2013-3-26 11:03:23 | 显示全部楼层
回复 18# jc21abc 的帖子
各向同性的话,也就无所谓了!如果是各向异性的话,那就看情况了
 楼主| 发表于 2013-3-26 13:42:03 | 显示全部楼层
回复 19# 5超7 的帖子
我做固定床的模拟,装的催化剂应该可以按同向算吧?
发表于 2013-3-26 13:57:16 | 显示全部楼层
回复 20# jc21abc 的帖子
同性把!我师姐的毕业论文,就当做各向同性处理的。
 楼主| 发表于 2013-3-26 14:13:08 | 显示全部楼层
回复 21# 5超7 的帖子
好的,谢谢。你师姐之前也做固定床?哪方面的呢?我做的是乙醇脱水制乙烯,固定床方面的例子好像不是很多,很多都不懂
发表于 2013-9-12 14:27:09 | 显示全部楼层
回复 14# fty0083 的帖子
为什么要大几个量级呢,他是自己确定的吗,还有如果是多相的话,岂不是各相粘性阻力和惯性阻力相同,不应该吧,急求,qq345267436 help me
发表于 2013-10-17 16:23:33 | 显示全部楼层
回复 15# 5超7 的帖子
同问。如果多空介质是各向同性的,那两个方向的阻力系数应该一致才对,为什么会不一样呢?
发表于 2013-10-26 10:42:55 | 显示全部楼层
回复 9# jc21abc 的帖子
大神,能不能帮帮我,我的问题是如何求得惯性阻力系数C2,粘性阻力系数1/α,有什么公式嘛,需要知道什么条件呐,再就是知道了惯性阻力系数C2,粘性阻力系数1/α,如何求粘性阻力与惯性阻力。能不能具体给讲一下,谢谢大神了
发表于 2014-8-27 18:42:02 | 显示全部楼层
回复 14# fty0083 的帖子
“不过使用的时候,有个问题,你看FLUENT的官方算例会发现,在多孔主流方向上的阻力系数比其他方向大几个量级。我一般2D里面大2个量级,3D里面大3个量级。”
我感觉主流方向的阻力系数比其他方向小2到3个量级啊,不会是我主流方向一直是错的吧
发表于 2017-5-19 15:49:49 | 显示全部楼层
龙biscuit 发表于 2014-8-27 18:42
“不过使用的时候,有个问题,你看FLUENT的官方算例会发现,在多孔主流方向上的阻力系数比其他方向大几个量 ...
我计算时主流方向也比其他方向小1~2个数量级,计算结果还是比较合理的。
