非定常 温度场的问题
/ 2 页
楼主:
然然
非定常 温度场的问题
ringtail
ringtail
发表于 2014-4-14 08:31:54
我没有具体的经验,只能够通过常识推断,说的不一定对。PS:我不是大神
要确定边界条件和初始条件,先理解你所模拟的问题真实的物理现象。然后模拟的和真实的相吻合。
如果进口条件在过程中没有改边过,那就不需要UDF
如果初始的时候,整个流场域都是静止的,温度为室温,那么就用这样的条件初始化。
运行一开始就采用unsteady模拟,但一开始时间域收敛的判断,这个我也不确定。
然然
然然
发表于 2014-4-14 08:49:28
回复 16# ringtail 的帖子
多谢回复!
整个流场域开始是静止的,固体室温,然后高温气体开始冲刷,模拟温度变化。
我用这样的初始条件unsteady初始化计算,只是残差没有出现瞬态该有的那样的波动,我实在弄不清其中的原因,即使有波动也是后期的小波动,我猜想这是我结果不合理的原因。
这会不会和网格有关呢?稳态场是提示收敛的。
谢谢!
然然
然然
发表于 2014-4-14 09:31:22
回复 16# ringtail 的帖子
再请问:我进口温度为2000K,出口为300K,初始化时候显示温度为1600K,这是不是意味着固体初始温度也为1600K?还是什么意思?这可能是造成我模拟结果过高的原因吗?是否需要patch?
谢谢!
然然
然然
发表于 2014-4-14 10:39:06
回复 16# ringtail 的帖子
而且,我用这样的patch后,不用稳态的流畅计算,只有最外层有变化,里面均无变化,真是头疼啊 各种问题
ringtail
ringtail
发表于 2014-4-15 08:26:40
听你说了这么多……我也不知道问题出在哪
建议你先做一些完全的FLUENT算热传递和高速流动的算例吧
然然
然然
发表于 2014-4-15 08:45:20
回复 20# ringtail 的帖子
我也很想。。苦于没找到这方面的例子啊。。请问有推荐的吗。。
现在就内层的没什么变化(对我这三层的),之前的一层模型,温度都已经正常了。
多谢回复!
然然
然然
发表于 2014-4-15 13:52:26
回复 20# ringtail 的帖子
我现在很奇怪一点,就是稳态是有热传导每层都有变化,为什么到瞬态,就只有最外层的变化
ringtail
ringtail
发表于 2014-4-20 10:52:56
你是要算出这样的动态变化?
这个是昨天无聊拿层流用很粗的网格算的
然然
然然
发表于 2014-4-21 14:52:02
回复 23# ringtail 的帖子
真的很感谢您对我的帮助!给了我很大启发!
现在这个温度已经解决了,进入那个网格问题 ,改变厚度0.2mm那层,gambit我还是没画出来,总是skew>0.97
谢谢!
/ 2 页
交通流论坛
文献交流区
