楼主: hi-key
海集公司fluent技术支持,1.21日之前在线答疑
发表于 2006-1-18 11:17:34 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由angelhp在 2006/01/18 11:25am 第 1 次编辑]
hi-key,您好!
做了好长时间了,结果总是不对,不知问题到底出在哪?
我做的是干气密封端面流场模拟,做出来的结果总是没有动压效果,不知道哪里设置的不对,请指教!
设置边界条件如下:
fluid: moving reference frame  转速:10386rpm    转轴-z轴
动环:wall-rator: 设为moving wall,相对速度为0,并设置转轴-z轴
静环:wall-stator: 设为moving wall,绝对速度为0,并设置转轴-z轴
压力入口和压力出口
动环是旋转的,静环是静止的,只取了两环之间一部分,应用周期性边界条件。
还有在迭代过程中,压力分布出现了正确的趋势,但那时压力的值还偏大;但是继续迭代直至收敛,压力分布情况反而不对了。这是怎么回事呢?
发表于 2006-1-18 11:18:50 | 显示全部楼层
呵呵,多谢楼主了。不管从开始就用瞬态的还是在计算一段时间后改用瞬态,初场怎么给呢?是不是应该这样:如果两个初场出现不同的振荡结果,那这样就没有什么计算的意义了(文献说在雷诺数比较大的时候出现这种情况);而相同的振荡结果,我可以用稳态计算一个流场,以加快计算的速度呢?我的计算都是以均匀场作为初场的。我前几天就开始尝试从开始就用瞬态算法,由于计算有时候发散之类的原因,到现在还没有得到周期性振荡的情况,我再计算试试吧。多谢了。顺便问一下楼主,有什么软件可以进行Fourier power spectra 或者phase space trajectories分析吗?觉着楼主见多识广,想问一下,我看到好多文献的结果都是用这些分析的,想核对一下。
发表于 2006-1-18 11:37:36 | 显示全部楼层
十分感谢hi-key,我的这个问题基本是弄得差不多了。我想问一下fluent能否计算磁性液体受力问题。这个似乎与mhd问题不一样,mhd问题是导电流体受到外磁场作用下的洛仑兹力,这个液体不导电。我想计算的磁流体是现在所说的磁流变液:水里面加入微米级的磁性颗粒在加入分散剂之类的高分子化合物构成的一个均匀的胶体状悬浮物。它在外加磁场作用下能迅速由液体状化为类固体状。我想能否模拟这个液体由喷嘴喷出来进入一个平行磁场内的受力状态及结构。谢谢阿
发表于 2006-1-18 11:39:56 | 显示全部楼层
请教hi-key: 用fluent的sliding mesh方法做旋转机械的瞬态流动时,不能直接利用软件提供的Data sampling for time statistics进行旋转区域的流动参数的统计平均,help中也提到“Note that gathering data for time statistics is not meaningful inside a moving cell zone (i.e., a sliding zone in a sliding mesh problem).”,现请教如何对动区域中某个截面上的流动参数进行统计计算??非常感谢!![DISABLELBCODE]
发表于 2006-1-18 11:55:10 | 显示全部楼层
hi-key,我已经把程序发给你了,谢谢你,你好热心啊。真是麻烦你了
发表于 2006-1-18 12:19:49 | 显示全部楼层
hi-key,请问采用sliding mesh以后怎么输出的.cas和.dat都无法正确读进tecplot?我用算例里面的试了,也不行.请问这是怎么回事?如何解决?谢谢!
发表于 2006-1-18 12:33:26 | 显示全部楼层
楼主真强人+好人!
我在汽轮机低压级2级的计算时(mixing plan),先采用分离的计算收敛了(1.0e-5),但是将其作为初场到耦合求解器的时候通常无法收敛到1.0e-3,而且残差曲线通常是波动的,请问该如何解释这种现象?谢谢!
发表于 2006-1-18 12:42:52 | 显示全部楼层
hi-key : (上接第 50 楼 和 第 57 楼)
第 57 楼对第二个问题的回复:
6.2下面直接有太阳辐射的计算阿,solar-ray-tracing,方壳其实是您的计算域吧,还是实际上就是壁面呢?如果时计算域边界,把它改成压力进口,就不用烦了。
Q:不是实际上的壁面 比如就是房顶 面向的整个天空背景环境 如果在物理上可以被当作一个等温黑体边界
如何在使用“太阳负荷模型”的同时设置这个边界呢?
辛苦了
 楼主| 发表于 2006-1-18 13:16:54 | 显示全部楼层
zhubin
  外流场一定要大,否则很容易发散。
另外这个速度很高的,不可能是层流的,所以层流模型肯定是不对的。你就用k-e好了,最好是k-w
 楼主| 发表于 2006-1-18 13:28:21 | 显示全部楼层
angelhp
我看到你这个问题的转速由1万多转,那么在其中的流速是否可压?不可压的话,对于动静转子,除非你设置的周期边界完全是符合要求的(几何、物理),否则mrf好像就不好用了,还有你这个计算的具体模型我不太清楚,如果有张图片我就好判断了。
 楼主| 发表于 2006-1-18 13:32:51 | 显示全部楼层
  lhp1137
用稳态算一个初场有个毛病,不同的湍流模型,初场内的湍流脉动信息不一样。所以还是从开始初始化全场为0,然后计算来得好些。不过这个东西偏理论多些,我搞这个比较吃力了。只是有些建议。仅供参考
另外你所提的那两个东东我不太清楚,不过好像现在有个什么s/T软件,全名我也不知道,功能好像还可以。也许那个软件里有。
 楼主| 发表于 2006-1-18 13:34:27 | 显示全部楼层
  blck
你提的这个个问题太高深了,哈,不会搞阿,即使fluent能算俺也不知道怎么弄啊。
抱歉拉哈。
 楼主| 发表于 2006-1-18 13:37:17 | 显示全部楼层
lzpbuct
你是想要时均点的统计值,还是面的时均统计值?两者用udf都能实现,以前好像我有过这个udf。等我找来看,看能不能找着
 楼主| 发表于 2006-1-18 13:38:30 | 显示全部楼层
  sunshaoxia
信给你回了。请查看。
 楼主| 发表于 2006-1-18 13:40:56 | 显示全部楼层
  zfwxjtu
sliding mesh中一般有interface这个边界,而在interface两边网格是不连续的,所以没法读入到tecplot中,要么你就在fluent中把两个interface变成wall或者interior在试试看,如果不行就没戏了。
