楼主: hi-key
海集公司fluent技术支持,1.21日之前在线答疑
发表于 2006-1-18 16:30:48 | 显示全部楼层
下面引用由hi-key在 2006/01/18 01:40pm 发表的内容:
zfwxjtu
sliding mesh中一般有interface这个边界,而在interface两边网格是不连续的,所以没法读入到tecplot中,要么你就在fluent中把两个interface变成wall或者interior在试试看,如果不行就没戏了。
试了,但是不行.请问还有没有别的办法能使的输出来的图是矢量图(类似.wmf格式的)?不然写文章和做ppt都没有办法弄啊?谢谢!
发表于 2006-1-18 16:38:52 | 显示全部楼层
呵呵,我这现在有一些关于这个的文献,都是英文的,好像电子版的不多,你现在要吗?我要是写出这个东西来,那就猴年马月去了,计算太浪费时间了,而且我现在只是分析流动,还没有联系到换热,虽说差不多,也还有好多工况啊,还要改变管子的参数,后处理也麻烦着呢。
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:40:14 | 显示全部楼层
  zfwxjtu
您这个问题不好一概而论了,要拿到具体的case通过不断的调整才行,成形的解决方法还没有,不过mixplan可以是稳态解,也可以瞬态解,你的这个问题估计是稳态的,当出口位置回流较大时,很难收敛,除去回流,在求解过程中,其他该注意的问题较多,不好一一列出,还有网格的扭曲度只是衡量标准之一,同时要求网格相邻的间距跳跃不能很大,在1:3之内。
另外在计算这类问题时mixplan的面网格最好一致。前后级的连接最好用pin-pout
还有你可以尝试用presto!离散压力相
其他要我自己调的时候才能想起来,不好意思。
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:41:23 | 显示全部楼层
  lhp1137
那就算了,没关系,有问题再联络。呵呵
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:43:17 | 显示全部楼层
  zfwxjtu
fluent的后处理没法解决吗?其他办法我就搞不清了。你可以问问别人,其他人可能知道。
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:46:32 | 显示全部楼层
不好意思,我坚持不到21号了,定了20号的飞机票,明天最后一天拉。
发表于 2006-1-18 16:49:30 | 显示全部楼层
我留下你的邮箱,我尽快写东西了,还争取早毕业呢。等写出来给你发一份。耐心等待把,呵呵
发表于 2006-1-18 17:06:44 | 显示全部楼层
下面引用由lhp1137在 2006/01/18 04:49pm 发表的内容:
小子,想年底毕业啊?抓紧啊!!!
发表于 2006-1-18 17:50:49 | 显示全部楼层
下面引用由hi-key在 2006/01/18 04:16pm 发表的内容:
czayt
你说的是笛卡儿网格吧,gambit中的stairstep就是这种网格,不过你也可以不在gambit中加密,在fluent中用adapt也可以实现,
另外gambit中一般要求网格连续,对于连续体就不好实现了,split多了也没办法的.
非常感谢Hi-key的解答!
请问stairstep网格在哪里可以设置?
我的网格大致可以描述为一个立方体,在中间的一个不规则区域要进行细分网格,整个网格是由3块组成的,请问好进行split吗?
发表于 2006-1-18 17:53:34 | 显示全部楼层
hi-key ,你好,你的邮件受到了,谢谢你,我还有个问题已经发邮件给你,麻烦你再帮忙看一下吧。谢谢了
发表于 2006-1-18 18:10:05 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由lovemove在 2006/01/19 04:56pm 第 1 次编辑]
楼主你好!我急问个 气固两相流模型的问题,希望能得到你的答复.谢谢!
1.在phase里面的颗粒相定义为Granular/PDE(Partial Differential Equation)
  即颗粒动力学模型,考虑碰撞
2.在湍流模型里面选择dispersed turbulence model,这个模型的假设是忽略颗粒的碰撞
看起来他们的理论是矛盾的,可以在一起用吗? 一起用的时候,对颗粒温度方程有什么样的影响? 颗粒相的代数模型方程有没有被解?
发表于 2006-1-18 18:24:42 | 显示全部楼层
小弟有个问题解决不了,请赐教.谢谢!
#include "udf.h"
DEFINE_NET_REACTION_RATE(tryit,p,temp,yi,rr,jac)
  int i;
  for(i=1;i<=19;i++)
  rr=1.0/19-yi;
说明:在fluent中,湍流用k-e,  化学反应用species transport,
湍流与化学反应的相互作用选用EDC(这点在udf的帮助文件里说是
可以使用NE_NET_REACTION_RATE的),当然用pdf也可以,我都尝试过,然后在material中定好各种物性。化学反应不定义
(因为所有的化学反应在udf中全部完成)。
我的程序有点大,大概300k,3500行这样
compile 没有问题,hook也没有问题
只是计算非常非常耗时,这是什么原因造成的?
udf只是计算了化学反应,单独运行1次cpu时间少于0.01秒
谢谢!
发表于 2006-1-18 18:52:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主.我现在计算是湍流粘性越界,可是在每个时间步的迭代上到最后几步越界的cell保持不变,在下个时间步长的迭代最后几步越界的cell也保持不变,但比上一步保持稳定的cell数目少.请问这样正常吗?谢谢了!
发表于 2006-1-18 20:33:06 | 显示全部楼层
hikey,叶栅空化计算采用fluent6。1的mixing模型,总是发散,请问在松弛系数、空化参数等的设置中应注意什么?
发表于 2006-1-18 22:59:03 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由东岸线在 2006/01/18 11:43pm 第 2 次编辑]
hi-key :(上接第 68 楼)
fluent对辐射模型的算例设置讲解太简单。我也感觉做不成这样的边界。
不过还想再具体询问此边界设置中碰到的几个小问题
详细说一下,一共有这样几个边界:
内部的实心金属小球为solid区域;此小球面为wall1;读入fluent后又自动生成一个面wall1-shadow;外部环境等效黑体温度面为wall2;
小球和wall2之间设为fluid区域。
所以共五个边界需要设置(好像自动生成的两个default-interior就不用管了)。
1.solid的边界条件设置中是否需要选中“Participates In Radiation”项呢?
2.实心小球是同一种金属材料的,但外面有一层另一种材料-大概几mm厚的涂料层(吸收比和发射率均为常数,但不相等)
因为是因变边界 所以对此wall1设置的是“Coupled”选项应该没有问题吧。
但“wall thickness”如何设置,为0可以吗?是否需要选中“Shell Conduction”项呢?
对wall2同问“wall thickness”和“Shell Conduction”两项的设置。
3.fluent自动生成的wall1-shadow边界怎么设置,和wall1不同吗?
4.其实wall2可以理解为对太阳热流完全透明(且不折射等),而对wall1则是完全黑体。
不知道对wall1和wall2边界条件(包括wall2为透明和不透明)进行这样的设置是否正确:
