查看: 3117|回复: 6
使用udf能让密度用压力来表示吗?
发表于 2011-4-18 10:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要表示液压油的压缩性,需要使其密度与压力成一定关系,能用udf编吗?我看帮助上说密度只能和温度相关,请高手解惑啊
发表于 2011-4-18 11:22:51 | 显示全部楼层
回复 1# 济浪 的帖子
当然可以。
 楼主| 发表于 2011-4-18 13:13:59 | 显示全部楼层
可是为什么总出错啊,说有回流什么的
发表于 2011-4-18 17:03:33 | 显示全部楼层
回复 3# 济浪 的帖子
回流跟UDF没有关系,是你的计算区域取得不合理。
 楼主| 发表于 2011-4-19 09:28:08 | 显示全部楼层
可是我现在只要使用udf就不能初始化了,就出来下面的错误了
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
1 NOte exact events leading to error
2. save case/date under new nanme
3.exit program and restart to continue
4.report error to your distributor
 楼主| 发表于 2011-4-19 09:28:47 | 显示全部楼层
计算区域取的不合理是什么意思呢
发表于 2016-8-21 22:44:50 | 显示全部楼层
同求,楼主解决了吗?
