查看: 5792|回复: 9
请大家帮我看看这个patch点火源的问题,纠结很久
发表于 2011-4-25 17:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算开始时需要patch一个高温高压区域,作为点火源,我先region了一个矩形区域(大约占整个二维流场的三分之一),在该区域当中设置3000K高温和1000000p的高压,计算了一个星期后,火焰还是很紊乱,无收敛迹象。请教一下高手们,这是怎么回事,是不是不用region,直接在patch中选择fluid(整个流场)就行,我看一个例子是这么处理的?谢谢!
发表于 2011-4-25 18:01:20 | 显示全部楼层
火焰很紊乱,这没什么奇怪的啊。
发表于 2011-4-25 19:34:58 | 显示全部楼层
火焰有问题的话  并不一定是你patch的原因,其他燃烧模型,辐射等查一下原因
 楼主| 发表于 2011-4-26 14:58:48 | 显示全部楼层
回复 3# cuimin126 的帖子
恩,好的。我用的是EDM模型
 楼主| 发表于 2011-4-26 15:10:12 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我预先知道算出的火焰(燃烧流场)的结构应该是什么样的,可是算出的结果和文献上的相差很大。想问一下版主,我在画网格的时候,由于需要,把流场分成两个区域(两个区域有一条公共边),后来在Fluent的Grid Interfaces中将两个区域的公共边设为交界面,然后在边界条件中发现多出了两个wall,想请教一下这是怎么回事?另外,我的流场中的火焰和温度好像穿不过那个Interface,两侧的差异很大,什么问题啊?是不是我设交界面的方法不对?
发表于 2011-4-26 18:21:27 | 显示全部楼层
二维的燃烧计算就别指望太好的结果。
interface是可以用的,但是在设置的时候选了那些选项?不应选coupled wall。
发表于 2011-7-11 09:34:29 | 显示全部楼层
您好,我也遇到了点火的问题,请问您用的是组分输运的模型吗?我有一个疑问:就是组分输运模型中只要选上化学反应,他就会自己燃烧,如果不选的话,给高温要不燃烧啊?更不用说path啦?期待您的指教。
发表于 2016-5-10 16:21:40 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2011-4-26 18:21
二维的燃烧计算就别指望太好的结果。
interface是可以用的,但是在设置的时候选了那些选项?不应选coupled ...
你好,我也是做二维的,现在一直点不着,可以和你交流下吗?
发表于 2016-8-17 15:47:18 | 显示全部楼层
我也是,交流交流!
发表于 2017-4-25 15:17:43 | 显示全部楼层
请问做二维燃烧的时候,各位采用的是单步反应还是多步反应?为什么在有限速率模型下导入反应机理。热力学数据和输运参数会出现license错误?
