查看: 9346|回复: 10
剪切速率和角速度关系
发表于 2011-4-28 15:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘度为液体分子内摩擦的量度,也是物体粘流性质的一项具体反映。粘度的定义为一对平行板,面积为A,相距dr,板间充以某液体。今对上板施加一推力F,使其产生一速度变化du。由于液体的粘性将此力层层传递,各层液体也相应运动,形成一速度梯度du/dr,称剪切速率,以r′表示。
    以上是我在百度上搜索的,可是我现在有个疑问就是:在旋转体系中,du/dr不就是角速度吗,那这样是不是剪切速率就是等于角速度了?如果不相等的话,如何求得在一定角速度下的剪切速率?
    还请各位大侠帮帮忙啊!
发表于 2011-4-28 15:50:40 | 显示全部楼层
好像前后两处dr指代的并不是一个东西。前者为两板的距离,后者为半径。
 楼主| 发表于 2011-4-29 09:52:05 | 显示全部楼层
回复 2# yaree 的帖子
恩 看到   那在一定角速度下,流体的剪切速率怎么求?
 楼主| 发表于 2011-5-10 17:20:44 | 显示全部楼层
我们群里怎么没有版主啊?问题都没人回答了
发表于 2011-9-16 16:25:23 | 显示全部楼层
在旋转绕流情况下,线速度u=rω。速度梯度是du/dr=r*(dω/dr)+ω
剪切速率就是=r*(dω/dr)
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:09:50 | 显示全部楼层
回复 5# answer323 的帖子
谢谢你的回答   可是这个角速度是一定的 啊    剪切速率 不就为0?
发表于 2011-9-19 21:32:23 | 显示全部楼层
和角速度半毛钱关系也没有。认真看看书,五楼是对的
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:57:33 | 显示全部楼层
回复 7# onesupeng 的帖子
呵呵  谢谢  可是我不知道该看哪本书啊   不然也不在这问问题了
发表于 2011-9-19 23:31:17 | 显示全部楼层
认真看完一本流体力学教材应该就可以。如果要推荐,我推荐中科大的版本,其中有个地方就谈到这个问题。
 楼主| 发表于 2011-9-20 21:45:43 | 显示全部楼层
回复 9# onesupeng 的帖子
OK Thank you !
发表于 2012-10-9 20:51:41 | 显示全部楼层
谢谢,受用了!我也遇到了这样的问题
