查看: 2420|回复: 2
请教高超边界层问题
发表于 2011-4-28 22:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,有没有做高超流场分析的?请教一下,我如果做6马赫飞行器,s-a湍流模型,一般来说边界层第一层高度要多高?画几层比较好?
另外,边界层单位和模型的单位一样吗?比如说我以mm为单位做了个模型,边界层为5e-5,导入fluent后scale,变成m单位,那5e-5是5e-5mm还是5e-5m呢?
 楼主| 发表于 2011-4-29 16:54:21 | 显示全部楼层
没人理我啊??o(╯□╰)o伤心啊
发表于 2011-5-25 23:27:15 | 显示全部楼层
回复 1# 280852462 的帖子
s-a模型要求y+=1,一般边界层内要有10层网格。具体第一层网格高度要根据y+估算一下。
另外,输入fluent的网格,默认是m为单位。即你如果在gambit画网格是以mm为单位,那么导入fluent的时候,scale需要选择mm,这样就会把所有数值都除以1000,得到正确的尺寸。
