查看: 7284|回复: 5
松弛因子的设定
发表于 2011-4-30 19:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
松弛因子的设定
欠松弛因子的范围可在0到1之间,可是一般在做流体计算时,取多少了?在starcd中,速度项默认取0.7,请问如果取0.1可以吗?
发表于 2011-10-15 14:42:41 | 显示全部楼层
回复 1# fastbb 的帖子
松弛因子的作用是加速计算的速度,一般情况下,流固计算取0.99,而且流体的值就默认可以了
发表于 2011-12-5 15:16:35 | 显示全部楼层
影响计算的时间
发表于 2012-2-1 21:01:41 | 显示全部楼层
回复 1# fastbb 的帖子
可以试试一些值. 有时候随具体问题而变化.
发表于 2012-2-2 06:43:10 | 显示全部楼层
松弛因子太小有时会造成假收敛。最好不要改。
发表于 2012-7-1 22:41:03 | 显示全部楼层
说得很对,一般情况下不用修改,除非你看到残差值是往上走 的时候,你就修改小些,一般是0.7,0.3,0.8,0.8吧
