查看: 4269|回复: 1
菜鸟请教numeca安装问题
发表于 2011-5-11 16:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用虚拟光驱打开8.6的安装包后,里面有6个文件夹,是每安装一个复制许可文件,还是可以都安装完后再复制
发表于 2011-5-17 11:13:19 | 显示全部楼层
.如安装多个版本则只用最高版本license即可,例如安装了V7.2.1/V8.6.1/V8.7.2,则只用V8.7.2的license即可。将Crack目录下的license文件拷到XX:\NUMECA_SOFTWARE\Fine87_2\flexlm目录下,在lmtools中进行配置。
如要并行需运行XX:\NUMECA_SOFTWARE\Fine87_2\bin目录下的MPIRegister.exe,依次在Account,password,confirm,中输入帐号,密码并再次确认(是系统登录名,密码,不是计算机名),若想用几进程,就要重复输入几次。
关机,重启,一般即可正常运行。
最好先运行IGG,如license配置不正确会有提示,并可重新选license文件,应该就可正常,如先运行fine,则无此提示,有问题不容易发现。
.如果不安装高版本(V8.6和V8.7),只安装V7.2的话,将V7.2中的crack目录下的license拷到XX:\NUMECA_SOFTWARE\Fine72_1\flexlm,此license为非完全破解版,需要将其中的“SERVER。。。。”行的名字换成自己的计算机名,并将网卡号填写到网卡地址中(网卡配置选项中 network Address里)。并需将lmgr9a.dll复制到XX:\NUMECA_SOFTWARE\Fine72_1\flexlm和XX:\NUMECA_SOFTWARE\Fine72_1\bin中替换相应文件,才可完全解除时间限制。配置好lmtools,重启可正常应用,但此license不能进行并行计算,如需并行还需要V8.6或V8.7的license。所以最好按二中,两个版本都安装,都可正常使用。但需注意,V8.7中计算文件V7.2无法打开,反之可以。
