查看: 3609|回复: 3
fluent6.3编译环境问题
发表于 2011-5-12 10:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问fluent6.3版本和visual studio2005版本兼容吗?为什么我的UDF 在编译时总出错,显示找不到指定文件,求各位高手给点分析和建议,谢谢啊
发表于 2011-5-17 14:55:25 | 显示全部楼层
可能是环境变量设置问题
)安装vc时候,只要选择了“环境变量”这一项,就不需要在“我的电脑 > 属性 > 高级 > 环境变量”中  更改“include”“lib”“path”变量的值,保持默认状态即可; 2)如果是fluent6.1以上的版本,读入你的case文件,只要在define->user-defined->functions->complied中,  add你的udf源文件(*.c)和“udf.h”头文件,然后确定用户共享库(library name)的名称,按“build”,就  相当于nmake用户共享库;在这一步中常出现的错误:  (a)(system "move user_nt.udf libudf\ntx86\2d")0   (system "copy C:\Fluent.Inc\fluent6.1.22\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\2d\makefile")已复制 1 个文件。 0 (chdir "libudf")() (chdir "ntx86\2d")() 'nmake' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序 或批处理文件。 'nmake' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序 或批处理文件。 Done. 而点击load时则出现不可编译的错误: Opening library "libudf"... Error: open_udf_library: 系统找不到指定的文件。 Error Object: ()   原因:没有安装vc或者没有选择环境变量。   解决方法:安装vc,并选择环境变量;没有正确设置环境变量的,按以下方法:    . 在我的电脑 > 属性 > 高级 > 环境变量中设置“include”“lib”“path”变量的值,    . include:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\include\    . lib:D:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\lib\    . 找到Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\bin\cl.exe的动态链接库mspdb70.dll, 将mspdb70.dll的     路径加入到path的值。     cl.exe 是 the Microsoft Visual Studio的编辑执行文件,只要正确设置环境变量后,你才能看到以下信息:     Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 12.00.8804 for 80x86     Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1998. All rights reserved.     usage: cl [ option... ] filename... [ /link linkoption...   (b)(system "move user_nt.udf libudf\ntx86\3d")0 (system "copy C:\fluent.inc\fluent6.1\src\makefile_nt.udf libudf\ntx86\3d\makefile")已复制 1 个文件。 0 (chdir "libudf")() (chdir "ntx86\3d")() udf.c # Generating udf_names.c because of makefile udf.obj udf_names.c udf_names.c(7) : error C2059: syntax error : '}' udf_names.c(8) : warning C4034: sizeof returns 0 我在c里调试已经通过了,但是在fluent编译时出现问题,我该怎么调试呀? Done. 解决方法:找到一个带udf的例题,如果udf能正确运行,将该例题的udf源文件example.c另存为一个新文件;        然后,将上面的内容全部删除,将你编写的udf源文件的内容copy到新文件中去,存储这个新文件后,        最后编译和创建用户共享库(build),就不会出现上述问题了。    原因:可能是自己编写udf源文件的模板不对,具体原因我也不太清楚,请大家指教了。   3)然后在define->user-defined->functions->complied中按“load”,即连接共享库到fluent可执行文件中。
发表于 2011-11-26 18:34:58 | 显示全部楼层
回复 2# twq728 的帖子
你好,我也遇上了nmake不识别的问题,我想请教一下,我的vc安装成功,但是为什么没有在环境变量里找到include、lib、path三个变量呢,我自己加上去的,但是还不不行
发表于 2011-12-13 15:53:08 | 显示全部楼层
你试试vc6.0吧,或2008
呵呵
