查看: 3170|回复: 3
gambit中使用jou文件重新建模怎么停不下来?
发表于 2011-5-19 15:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改jou文件,然后run,为什么会出现运行停不下来的现象?
我只是修改了jou文件中的几个坐标点参数……
发表于 2011-5-19 16:19:39 | 显示全部楼层
回复 1# jiec827 的帖子
jou发上来看看
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:00:54 | 显示全部楼层
与之前自己建的模只是修改了G H I三个坐标,希望将模型的翼片部分减小,后面的建模也都是绝对坐标,并未涉及以这三个为基准的相对参数。
DEC_platform.zip
5.48 KB, 下载次数: 371
发表于 2011-5-20 08:58:35 | 显示全部楼层
读了一下,没有问题,还是可以停下来的,如果一直在循环操作,你可以点击界面下方的pause按钮就停下来了。体删除后,剩下批量的多余点线面等低级拓扑结构,这是个不好的习惯,这些多余的拓扑结构有时候容易对后续建模以及画网格有误导,合理的建模,不应该存在无用的拓扑结构。
